1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самодельный пелетник , вертикалка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mednagolov, 25.12.20.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Интересно трубы 110 на дымаход длинной 3 метра хватит?
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Поддержание необходимого уровня пелет в шахте можно организовать щупом, Малооборотистый двигатель-редуктор (2 об/мин.) качает щуп (вверх-вниз) через кривошип каждый раз в нижней точке движения щупа замыкаются контакты дозатора и в щахту падает порция пелет. Когда уровень пелет в шахте достигнет нужного уровня, щуп будет упираться в пелеты, и контакты дозатора перестанут смыкаться и подача пелет прекратится. Когда пелеты прогорят и их уровень в шахте опустится цикл повторится. деталь 1.JPG
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вместо эл. двигателя качающего щуп вверх-вниз можно использовать соленоид (допустим раз в минуту) дергающий щуп вверх.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Пятка щупа просится из чего-то термостойкого-на каких-то мощностях огонь будет выбираться вверх .(горение стремится всегда навстречу воздуху). Нужен ли этот уовень?
    Наверное лучше забить на уровень пеллет, как в ретортных горелках.- на один механизм меньше будет.
    С дымоходом все сложнее, если нет наддува,- он должен обеспечивать необходимое разряжение.
    Если не будет нужной продувки- не будет гореть. Т слоя зависит от скорости входящего воздуха.
    У меня 130 дымоход 4,5м сендвич, без вента тухнет. Нужен хороший мороз (от -10) или ветер, чтоб горело.
    Как поведет себя ваша конструкция-х.з. ,нужно пробовать.
    Во всех контролерах зашита циклограмма:
    розжиг,-вкл.ТЭН и идет раздув тления (настр время и скорость вента)
    разгон\стабилизация,-после того как фотодатчик увидел пламя (настр. время и другая скорость вента-меньшая чем при розжиге).
    От открытого пламени (газетка,горелка) пеллеты вспыхивают в разы быстрее и при намного меньшем раздуве.
  5. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Здается мне что шахта при нагреве создаст обр. тягу, надо применять теплоизолированую шахту или же наддув, а трубу утепленую
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    _Reba_
    Какая у Вас горелка ?
    Да, с дымосамососом похоже всё будет на уровне гадания на кофейной гуще и магических заклинаний...:aga:.
    Но исходя из видях на утюбэ БАБАФОНЯ горит как паяльная лампа при метровой дымотрубе к тому же на видяхе далеко не зима,
    Поэтому имею скромные надежды - что вертикалка всётаки запыхтит, конечно из тяги надо заминусовать подсосы в приводе кочерги, патрубков подачи/обратки, дверки...
    К стати о дверке - думаю вставить в дверку стекло для нукоёмкого подглядывания за процессом...
    стекло толстое, от светодиодного могучего прожектора, может и не лопнет...?!..
    Всетаки мыслю, что уровень пелет в шахте желательно держать сантиметров 10, ибо как метровый уровень может самососом и непрососать... а так конечно можно и световую шторку просверлить (чуть выше корпуса но ниже трубы подачи пелет), да и кулер положить на верхний конец шахты чтоб дул при розжиге.
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    евдон , пологаю что шахту будет хорошо остужать засосеным в неё воздухом...
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Торкнула мисель... надоть испытание стекла забабахнуть... сча положу его на газовую плиту... коли не разнесёт его над комфоркой то и в дверке устоит...)
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    евдон, я не представляю как цифрами прсчитать будет ли обратная тяга в шахте при её нагреве, но нутром чую чо если сопоставить как две разнонапраыленые силы (силу тяги в 86_ой метровой трубе и в трехметровой 110) то верняка убедительную и окончательную победу одержит та что толше и выше...?!
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @mednagolov, Горелка ТТ-энергия,малораспостраненная,а мой экземпляр вообще уникальный- он самая первая версия допиленная мной.
    Имею опыт отопления бубой 4года на дровах и брикетах,- дымоход ОЧЕНЬ важен и не менее 3м.
    Мое мнение: 0-3см (можно даже -1см,- т. е. зазор)
    Чем герметичнее система тем выше КПД, управляемость и качество сжигания.
    -Поэтому сразу запасайтесь (если нету) красным герметиком (для дымоходов) и ал. фольгой (для выпечки).
    В стекле для таких дел, главное не толщиная. а материал (химсостав),- неплохо стоят крышки\кастрюльки для микроволновок.
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    А стекло то держит! даже водички на нём для кофейку скипятил...)
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Хммм, а прикольно наверно будет если такими стеклами устелить газовую плиту над конфорками...ну типа варочной панели...и ещё подсветочку каку-нють запеСпрячить...неверно нехтло буэттт...)
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Повезло-хорошее стекло.
    Бывало- тяга при растопке опрокидывалась,- жуть, дом мнгновенно заполняется дымом. Сделал мощную приточную вентиляцию (турбина от кухонной вытяжки)- помогает.
    Когда печка\дымоход прогреты- тянет само и сильно.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Reba ,Вот по уровню пилет в шахте всётаки думаю - надо всётаки делать слежение за уровнем. А то если тупо завязать дозатор на голое реле времени, то дотустим если качество пелет станет похуже от настроеного, ну или пелет с улицы сырее, ну или тупо еле гореть будет анти потухнет, то пока я на работе сутки, дозатор тупо будет закапывать шахту по горло - а далие и котёл пелетами...
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Да, к стати поразмыслил сейчас и об обратной ситуации - допустим пелет горит хорошо, наулице стало теплее температура теплоносителя полезла к 80 градусам.
    Где то на картинках видел такую штуку, вроде на котлах типа дон , вкручивается в водяную рубашку и в зависимости от температуры механически открывает/закрывает поддувало. Назову его термопривод.
    Заслонку думаю выгнуть по наружному деаметру оголовка шахты из листа оцинковки чтобы скользила по оголовку вверх/вниз и перекрывала/открывала отверстия засоса воздуха в шахту, таким способом регулируя силу горения.
