1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самодельный пелетник , вертикалка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mednagolov, 25.12.20.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Остается только позавидовать скорости познания и применения. :aga:
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Валялся у меня без дела бесперебойник APC камулятор исдох, вот и валялся года три. Решил я его к делу приобщить...
    Вощем мыслю так. контролер надо питать, камулятор который шнек крутит заряжать...
    подключил к АРС кумалятор со скутера, АРС кумалятор признал как родной - зарядка пошла... 2021-10-20 13.49.38.jpg
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Далие приделал розетку 220в на чтоб питать бесперебойно блок питания контролера, в батарейный отсек АРСа удобненько разместились релюшки автомобильные которые включают шнек, вентилятор и т. п.), вывел провода на клемник снаружи АРСа.
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Притащил мотор-редуктор (он наверное какой нибуть ЗИЛовский он гораздо больше чем тот что крутит шнек у меня на горелке). Незамедлительно собрал всех вместе - Контролер+АРС+Акумулятор+Мотор и приступил к испытаниям...
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Уже час играюсь с режимами, температурой, делаю "конец света" АРСник из розетки выдергиваю... всё хорошо, 20 минут всё работает и контролер и мотор, дольше не стал гонять в режиме "конец света" - бесперебойник громко верещит-матерится...) пришлось снова его в розетку сунуть, заткнулся, снова камулятор заряжает...)
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Пусть поработает до утра, и если всё хорошо перейдём к следующему этапу...)
    Следуещее испытание будет на котле, испытаю и горелку и контролер в общем всё по взрослому...)
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вопрос дилетанта. Насколько важно периодическое включение движка? А нельзя просто сбрасывать обороты?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Виктрычч, Двиг 1,2об\мин ,шнек 38мм в горизонтали обеспечивает подачу пеллет до мощности 15квт\ч.
    Если угол раположения шнека растет - подача уменьшается (но становится более стабильной).
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я не про это. В Вашем скетче подача пеллет регулировалась изменением длительности подачи и паузы. Для классического движка без премудростей это сокращение моторесурса и перерасход энергии. Да и трение покоя всегда больше трения скольжения. Если двигатель асинхронный, то его сложно заставить сбросить обороты. А если коллекторный, почему бы не воспользоваться бонусом?
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я думал над этим...
    1- нестабильность грам/оборот шнека на малых промежутках времени, которая выравнивается допустим если замерять раз в час.
    2- "тепловая энерция" под ней я имею в виду - 3 длинных пилетины упали за этот такт или 1длинная и две коротких мы узнаем через некоторое время пока они загорят и отдадут тепло...
    3- Здесь возможен только ШИМ с обратной связью, Т. К. нагрузка на шнек всё время разная в зависимости от длинны пилет которые идут в данный момент (длинные тяжелее шнеку - ломаные легче),
    поэтому ШИМ с обратной связью используется допустим на стиралках, там движок тоже щёточный но на валу у него энкодер.
    Организовать это на моем двигателе от дворников будет геморойно...
    4- Даже если изловчиться и организовать ШИМ на моём дворнике это новряд ли как то скажется на его ресурсе. Дешевый автодворник он и есть дешевый автодворник...) и с ресурсом здесь то ещё спортлото...).
    5- "трение покоя" мощности дворника хватает с запасом, и трение покоя можно не учитывать ...)
    Итог
    По этому регулируем по факту - горячее сважность паузы больше и наоборот, а если чуток проскочили верх диапазона "норма" то и вовсе подача стоп. По моему так Бюджетненько и просто.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Мой шнек - стр.№ 8, пост 110
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. Я ШИМ и имел ввиду. Само собой регулируемый по тому же принципу. Благо ардуина на некоторых пинах это умеет. Только подкорректировать программу и заменить реле на ключ с защитой по току. А движек взять допустим от дрели. Т. е. с последовательным возбуждением. Они тяговитее на возрастающей нагрузке. Само собой через редуктор.
    А к движками от дворников сильное недоверие. По крайней мере к жигулевским. Ну очень топорно и задуманы и изготовлены.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Покрутим - поглядим...:victory:
    если чаво то есть дворник который я сйчас на испытании гоняю...он здец мощный и червячная пара у него стальная... умели раньше делать...я просто про этот дворник и забыл если честно... а когда шнек делал то мне жугулёвский просто в руки попался...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вообще то на двигле от дворников у меня масло подача организована через шим (3.5-7.2 вольт).Крутится каждый день не менее 6 часов, а то 12часов в зимний период. Да и наддувы от печек с Шнивы через шимы ровно столько же крутят. Причем не по одному сезону.
