1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самодельный пелетник , вертикалка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mednagolov, 25.12.20.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Теплообменик думаю варить из толстостеного профиля, расположив вертикально (как штакетник на заборе) и по кругу, какбы вокруг факела. Думаю площадь эфективеого теплосъёма будет побольше чем у просто водяной рубашки по кругу балона. над факелом сделать специальный отбойничек чтоб направить его на теплообменик а не тупо шарашил в верх.
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Гула ракетного нету, так слышно немного как огонь горит, со звуком примерно как работающего двигателя ваз 2110 на холостом ходу. Это потому что огонь из дырки в дырку кирпича перескакивает, но совсем не громко, можно хоть на кухню в дом поставить - дискомфорного рева нету.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Надо будет вечером замерить допустим за сколько можно сжечь литр пилет, конечно без автоподачи это будет приблизительная цифра, но всё же может по ней можно как то посчитать киловатогорение ?
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вечернего кина не будет, дождик. Опасаюсь на стекло брызнет и капут стеклу.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Можно принять 1кг пеллет = 5квт.
    У меня пеллеты плотностью 1,1-1,2 ,но насыпная плотность 0,8 ,потому в итоге по факту 1л =1кг.
    Взвесьте и будет яснее.
    В выходные постараюсь найти время для разъяснялки по ТО, как где усваивается тепло ... но постараюсь (не факт что смогу).
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    И так конструкция на сегодня такая
    котел 1.jpg Теплообменник внутри корпуса-баллона но так что бы не закрывал собою дверку со стеклом (красиво глядеть как горит огонь).
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Теплообменник коллекторы подачи и обратки из профиля 50*50, Вырежу сегменты чтобы их можно было согнуть в "кральки", а между ними врежу профиля 25*50 вертикально. Циркуляция теплоносителя "самотягом". Факел теплообменик в основном будет греть в низу, поэтому думаю что сильных бульканий в теплообменнике не должно быть. На выходе теплообменника будет "группа безопасности" клапан на 3 бар. и мех. термометр/манометр, также вварен "стакан" под электронный датчик-термометр.
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вот интересно попробовать сделать розжиг газовой горелкой. Лежит у меня старая газовая проточная колонка вектор работала от двух круглых батареек, поидее в ней ведь всё уже есть - и искрообразователь, и газовый клапан... Думаю должно не плохо получиться, нажал кнопочку и заработала.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @mednagolov, :hello:
    пояснялка по ТО.JPG вот схемка
    В объеме 1синий (обычно он в 4-8 раз больше горит факел.
    лабиринт 2 синий это площади конвективного теплосъема
    горелка любая, предположим - некая газовая, газ ну типа пиролизный от дров или пеллет
    черная хрень вырабатывает газ
    желтая-керамический стакан, там угли, начало пламен, так называемый "корень факела"
    примем за условие мощность по расходу топлива = 10квт\ч.
    Наука утверждает - зависимость радиационной передачи энергии в 4степени от Т
    тоесть - если мы увеличили Т факела в 2раза колво энергии на излучение сместится в 4с тепени = в 32раза
    далее все цифры примерные, просто объясняют механизм распределения энергии
    если наши 10квт\ч имеют Т 600град и 2% идет излучением -усваивается в объеме 1с, а 98% усваивается в конвективке (нужно вроде 0,98 м2 на эту мощность)
    каким-то способом поднимаем Т факела в 2раза = 1200град (мощность не меняем)
    теперь в объеме 1с ,лучистой энергией передалось уже 64% ,а в конвективку пошел остаток -36%
    в этом случае на конвективку хватит 0,36м2 - серьезная разница по металлу и сварочным работам, ну и вес, габариты и проч.
    Вот из этих соображений и стремятся поднять Т горения.
    Кстати - лучистая не усваивается только зеркалом, тоесть- грязные (в меру) стенки котла - не помеха, а вот в конвективке каждый мм грязи\сажи ухудшает теплосъем примерно в двое:ogo:.
    Способы поднять Т факела обычно - подогрев воздуха и всяческое утепление факела.
    Весь факел редко утепляют (ракета, - нет лучистой, только конвективка), а корень обязательно, многие и выше закрывают, - каждый ищет свой компромис.
    Еще подсказка, этот пост внимательно прочитать.
    Ну наверное и все, чего хотел донести.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Похоже Черный Рыцарь спит, а тоб долго выше изложенное цитировал. :aga::aga: :hello:
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Тогда, из вышеизложеного и Беря во внимание имеющиеся конструктивные особенности и материалы, теплообменник должен быть такой...
    Боковые профиль 100*5, горизонтальные 50*25.
    Посмотреть вложение 7903987 Посмотреть вложение 7903989 стенка профиля 3 мм и 2мм соответственно.
    При высоте моего факела 50 см (это при полметровой дымотрубе)
    Посмотреть вложение 7904001 высота теплообменника будет 45 см, ширина по баллону 25см. Сварщик сказал, что так сварить вполне реально, но надо плазморезом вырезать окошки под 25*50 профиля.
    Площадь теплосъёма одного профиля 25*50 здесь будет равна 22,5 квадратных см. то общая площадь 22,5 * 11 = 2475 см квадратных вычесть 15% неэфективных площадей. Причём на нижние пять труб приходится корень факела. Теплоноситель пойдет самотягом, поэтому горизонтальный теплосъём будет максимально эфективный. Думаю для обогрева 150 кв. метр. дома пеноблочного должно хватить.
    Увеличивать теплосъём на теплообменнике ещё больше думаю новряд ли нужно, т. к. это приведет к переостуживанию дымогазов, а я планирую чтоб котёл работал на самоконвекции (т.е. без дымососов и вентиляторов).
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С арифметикой НЕ понятно, что то. Да и картинки молчат. А вот по поводу обогрева 150 кв\м -сильно в сомнении из за материала стен. Ну если это на юге, то возможно.
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Сам дом небольшой 5 на 10 метров, прошлую зиму отапливался электрокотлом 2 тены по 2 квт. плюс греющий пол (инфракрасная плёнка) в комнатах. Котёл на полную мощ работал Декабрь-февраль.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Во готовый вариант:)]:)]:)]:)]
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    И так ! За прошедшее время осваивал науку написания скетчей и тыканья в ардуинку проводочков,
    Занимательнейшая я скажу вам штукенция эта кибернетика.
    Ну тем не мение контролер готов - надо испытать как он с горелкой управится...
    мой контролер.
    хочу в эти выходные провести боевое слаживание контролер+горелка+котел...!...)
