Достать насос из скважины за ПНД трубу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Arthas, 25.12.20.
  1. Arthas
    Arthas
    Arthas
    Саратов
    Прошу помощи у знающих. Скважина глубиной 30 м. Насос висел на 18 м. Оборвался трос и кабель. Насос стоит на дне скважины. Над зеркалом воды около метра торчит ПНД труба 32 мм. Её хорошо видно сверху.
    Как зацепить эту трубу, чем каким способом и инструментом. Насос не очень тяжёлый. Калибр 80 мм. диаметром. От верха до конца трубы метров 12.
    Предполагаю сделать что-то типа петли на тонкой профтрубе и опустить это вниз зацепить за край ПНД трубы. Вопрос в том как и чем надежно захватить ПНД трубу.
    Обсадная - 110мм металл.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Возьмите обычный, стальной тройник на 1*. В середину вкрутите обычную пластиковую муфту ПНД, в боковые отверстия любые сгоны. Теперь ставьте на обсадную любой гидравлический домкрат и поднимайте (приспособы сами придумаете). Но предварительно, желательно сделать крюк из арматуры в виде гарпуна и постараться зацепить остатки кабеля и троса Если удастся их выдернуть то дальше насос выйдет достаточно легко. А муфта и труба ПНД выдерживают просто огромные нагрузки (вы себе даже не представляете насколько...)!
  3. Arthas
    Arthas
    Arthas
    Саратов
    @burka, наверно не совсем точно выразился. Насос с трубой в скважине, от поверхности конец трубы метрах в 12. На конце трубы ничего нет. Нужно зацепить трубу за её конец и тянуть вверх. Проблема чем зацепиться за ПНД.
    Делать крюк и опускать вниз под насос не получится. Труба в скважине скрутилась по спирали и не даёт насосу подняться. Вариант только тянуть ПНД.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Под насос не надо! Оборвавшиеся трос и кабель - падают вниз по спирали... и если после этого тянуть насос вверх то витки этих двух "материалов" накрепко расклинивают насос в обсадной и вытащить его после попадания в распор меду насосом и стенкой обсадной трубы - очень, очень... и очень проблематично! Поэтому желательно зацепить эти витки над насосом и вытянуть их максимально, освободив место для движения насоса в верх. Теперь про ПНД... Мы в таких случаях просто роняем туда груз в 200 кг. и сплющиваем эту ПНД в некую пластиковую лепёшку (роняем раз несколько...). После чего навешиваем на груз багор, пробиваем эту лепёшку и лебедкой с нагрузкой примерно в одну тону тянем всё это наверх. Есть и другой способ. Берётся 89 заводская желонка с клапаном и после 2х - 3х попыток, насаживается на 32ю ПНД. Клапан желонки, опять же после нескольких попыток может "насмерть" расклинить 32 трубу ПНД и тут уже можно применять любые гидравлические усилия... Несколько раз мы таким образом даже обсадную трубу с глубины за 60 метров срывали из ствола скважины и она наверх выползала.
  5. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Попробовал бы так: петлёй, на стеклопластиковой арматуре, зацепился за ПНД-трубу, натянул, после "ловил" бы кабеля и трос. Всё это под натягом.
  6. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Я бы, наверное, пробовал бы вытащить чем то вроде кошки, чтобы примерно по внутреннему диаметру трубы была. Главное тут - попасть) А там поглубже опустил и при обратном движении по-любому бы расклинило. Хотя с желонкой из постов выше сто пудов все получится. Клапан упрется и можно тянуть. Вопрос только где ее взять) Можно самому сделать что-то подобное из толстой металлической трубы.
