Baxi EcoFour 24F странности с давлением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем minvareg, 24.12.20.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день.
    Ситуация такая: ложимся спать. Давление в норме, допустим 1.5. Утром встаем - давление в норме. Днем пользуемся горячей водой, замечаем, что давление растет, причем достаточно сильно, приходится сбрасывать под конец дня. На следующий день история повторяется. Так уже 4-ый день.
    Моего представления об этом котле не хватает, чтоб объяснить происходящее. Контура же вроде независимы. Есть какие идеи?
    Заранее спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ГВС не пользоваться - то и давление не растет ?
    в ХВС большое давление ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не терзай пользователя)
    были независимы, теперь сообщаются через дырку в теплооменнике гвс.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот зачем ты ему рыбу дал вместо удочки ...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или через кран подпитки.
    Две рыбки лучше одной. :|:
  6. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Тогда бы и при выключенной горячей воде они бы сообщались? Давление в теплообменнике ГВС же должно быть таким же, что и в системе водоснабжения?
    А кран подпитки каким боком к ГВС? видимо совсем туго представляю устройство этого агрегата :))
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну мы же не капиталисты какие)
    не давать удочку, а продать ее в
    кредит, не давая голодному понять, что ни доступа к рыбному пруду, ни
    права на отлов у него все равно нет, т. к. и пруд и рыба давно
    принадлежат тем, кому он теперь еще и за удочку должен...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Не всегда)
    2. а как вы думает откуда берётся подпитка ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СО подпитывается, если в ней давление упало через кран подпитки холодной хозяйственной водой, которая входит в котёл. Вот этот кран и является ещё одной точкой соприкосновения СО и системы холодного водоснабжения. Если кран после подпитки закрыть не герметично или он сам по себе не герметично закрывается, то холодная вода будет поступать в СО пока не выравняется давление между контуром отопления и контуром холодного водоснабжения.
    А ГВС? Ну так холодная вода нагревается и становится горячей. Так что можно говорить ХВС, можно ГВС. До вторичного теплообменника, где нагревается отопительной водой холодная хозяйственная была ХВС, после него стала ГВС. Контур один.
  10. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Спасибо за разъяснение. так то понятно, но есть одно НО... Почему это происходит только когда горячая вода используется. Уважаемый Хортэк СПб таинственно намекнул, что не всегда. Кроме теории о том, что при нагреве трубки расширяются и обнажают микродырочку, через которую вода перетекает в контур отопления других мыслей нет
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что "это происходит" ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего я не намекал :aga:, я прямо сказал, не всегда,
    на ряде котлов переключатель с отопления на гвс закрывает надёжно, и при работе отопления теплоноситель не поступает в теплообменник гвс и соответственно в вашем случае гвс не поступает в теплоноситель, но как только клапан переключается с отопление на гвс - системы начинают сообщатся.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел именно Baxi EcoFour 24F ? Или же Baxi EcoFour 1.24F ?
  14. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    1.24F одноконтурный.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все понятно, расширительный бачок частично сдулся. И наверное антифриз в систему залит?
