Вторая стадия умягчения
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем AlSapiens, 24.12.20.
  1. AlSapiens
    AlSapiens
    AlSapiens
    Добрый день!
    Возникла проблема со стадией подсоса раствора соли, нуждаюсь в совете.
    В котельной на подпитке котлового контура стоит установка натрий-катионирования с управляющим клапаном Fleck 9100, дуплекс, корпуса в системе 1252. Поставили смолу плохого качества, после засыпки которой перестала работать стадия подсоса соли (объем раствора в солевом баке не уменьшается). Все остальные стадии проходят нормально (прямая, обратная промывка и заполнение солевого бака).
    Снимали инжектор и сетку, солевой клапан, чистили. Эффекта не дало
    На всякий случай проверила программирование:
    1. Единицы измерения: Ltr
    2. Тип клапана: St1b (нисходящая регенерация, 1 обратная промывка)
    3. Режим регенерации: FI (по объему немедленная)
    4. Число корпусов в системе: N=2
    5. Емкость системы: заводское значение
    6. Жесткость исходной воды: 20
    7. Вид резерва: rc (фиксированный объем)
    8. Максимальное число суток между регенерациями: 30 дней
    9. Разрешенное время регенерации: 11:00
    10. Длительность стадий (BW=10 мин BD=60 мин RR=10 мин BF=10 мин)
    11. Тип счетчика: t 0.7
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Качество смолы никак не влияет на работу автоматики фильтра, включая стадию засоса раствора из бака.
  3. AlSapiens
    AlSapiens
    AlSapiens
    Не спорю, рабочая обменная емкость в смоле вполне сносная. Но дело в том, что смола была грязная - мог ли засориться управляющий клапан?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С этого места подробнее. Что значит, смола была грязная?
    Марка смолы?
  5. AlSapiens
    AlSapiens
    AlSapiens
    Было заявлено, что это КУ-2-8 в натрий-форме, но смола долго лежала в подсобном помещении в котельной (которое не отличается чистотой). Начальство распорядилось испробовать эту смолу в колонне. Эксперимент "на коленке" (в колбе) показал, что жесткость действительно уменьшается (с 10 до 0,5-0,7 градусов Ж). Но во время засыпки выяснилось, что смола загрязнена пылью и т. д. (даже просеивали через сито весь объем засыпанного катионита). Надеялись, что быстрая и прямая промывка решит это проблему, но стало только хуже.
    Понимаю, что ситуация абсурдная, но с этим приходится иметь дело
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Надо было её предварительно замочить и в воде легко отделяется пыль и грязь.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан сам по себе достаточно специфический, требует аккуратного обращения.
    Высыпайте смолу в ёмкости, тазы и отмывайте от грязи, включая баллоны и голову.
