Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и я про то.
    Когда-то был разговор на эту тему. год-два назад.
    Мне доказывали, зачем она? Если можно "весом подкрутить" состав смеси.
    А вес трогать нельзя.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И не надо. Это всё равно приведёт к изменению подачи. Если бы теплотворность была реально известна.., да и то.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так подача да, изменится, для заданной мощности. Но счёт-то идёт массы пеллет правильнее тогда.
    Контроллер считает работу шнека в часах и умножает на производительсть подачи шнека.
    Неважно, какая мощность, какая теплотворная способность. Он считает вес, а что в этом весе половина (условно) песка, это не его, контроллера, дело...
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Почему такой большой вес пеллет, может быть они влажные или с песком.
    Возможно вы настроили минимальную мощность на 7квт, а воздух 15% это установка
    завода для работы на минимуме. Чтобы изменить (это называется воздух 0) нужно войти
    в инженерные настройки.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А при 7 кВт и расходе 1,5 кг/ч получается, что теплотворная способность 4,66 кВтч/кг.
    Что-то сильно маловато. Вот и много пеллет подаёт. Напоминаю, что я не знаю точно, как считает БУ Валдая, но на "другом" контроллере горелка уже "захлебнулась" бы. Слишком богатая смесь была бы...
  6. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Вес я немного завысил для "экономии", фактический вес 1060гр.
    Минимальная мощность 4 кВт стоит, а максимальная 7-10 (когда прохладно немного поднимаю).
    Горелка не захлёбывается, фактически на мощности 7 кВт в ней гонит горсть пеллет (по крайней мере на вид пеллет не много).
    Для прогрева выставляю иногда 27 кВт, тогда расход увеличивается до 6.3 кг/ч.
    Заметил, что при 7 кВт, обратку котла остывает, т. е. не хватает мощности горения, что станет на мой взгляд, т. к. большая часть радиаторов ещё в пленке, а обратку с контура ТП 20-22 гр.
  7. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Пеллеты купил 6 мм, светлые. Песка особо не заметно, золы мало.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сопротивление выключенного насоса большое.
    То есть у вас "сбалансировано" двумя высокими сопротивлениями отключенных насосов.
    Но если теплопотери дома были бы большими, маленького протока ТН не хватило до бы.
    А если удалить из СО эти ненужные насосы, всё "рухнет"...
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Никола43, гляжу на выставленное фото и качаю головой, в полку гудроно-производителей пополнение.
    мне не понятны, такие действия:
    Почему, вы поднимаете, а не система автоматом поддерживает стабильную температуру,
    зачем прогреваете (значит, когда то охлаждаете)...
    Сейчас у вас ремонт ? делаете дополнительное проветривание и температура заметно падает ?
    А по весу: 7кВт - это 1,5кг сжигает горелка за час, а за месяц *24*30 вот и тонна (биг бег).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Умом Россию не понять"(с)
    Алгоритмы БУ ВС - тоже... :(
    По интуиции точно не получится...
    Во всяком случае, я не смог.
    Надо читать ликбез по инструкции. Но у меня тоже нет желания. Веское оправдание - мне это, слава богу, не нужно...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это печально, на самом деле...:(
  12. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Дом на стадии внутренней отделки.
    Увеличиваю мощность утром, когда прихожу, вечером снижаю на ночь (пока мне день настраивать недельный график, интернета нет в доме).
    Качания головой не особо помогут, а вот совет как этого избежать был бы к месту (с моей благодарностью и уважением!).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Весь мир уже понял, что так нельзя, раньше были "параллельные насосы", если кто помнит, кто не помнит - почитайте технологии De Dietfich.
    Позже светлые умы разработали термостатические смесительные клапаны, Laddomat для ТТК...
    Нет, будем "лезть на ёлку без штанов" (с) Но, как известно, при этом не получится " ... не ободрать"(с)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно известно, что ночные снижения экономии не дают.
    Вам нужно греть и греть на стадии просушки дома.
    При проживании тоже суточные снижения температуры не дают экономии. Баловство всё это, эти кратковременные снижения...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем вы играетесь мощностью? Это нужно было делать на старых БУ. Сейчас у вас полноценная модуляция. Дайте горелке весь диапазон, относительно котла. А нужную мощность она подберёт сама, в зависимости от уставки и реальных температур.
