Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, если с/с, то период очистки 24ч не работает.
    (Если по образу и подобию других известных контроллеров). Таймер просто каждый раз при новом старте сбрасывается.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Прошлый раз я описал работу котла по обратке (стабилизация по обратке) Тобр=+40*С.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если будет клапан ESBE, зачем вам обратка?
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте Вячеслав.
    Если в мою СО поставить 3-х ходовой, вы можете описать работу
    всей системы последовательно по изменению температуры.
    Исходные данные вы знаете: котёл,насос,3-х ходовой, батареи,
    комнатный термостат с сухими контактами.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, Анатолий!
    Если кратко только...
    Вы же понимаете, что "Чуда не бывает". Боинга с двумя компьютерами и автопилотом не будет.
    Придётся, как и сейчас, в полуавтоматическом режиме... :(
    Если мощность теплопотерь такая низкая, то старт/стоп неизбежен.
    И с БЁ он тоже был бы, но горелка работала бы на номинальной мощности при хороших параметрах.
    И включалась бы редко. (Примерно 4 раза в сутки максимум). Я не знаю, на чем основывался @Alisan, но ему можно доверять, горелка эта на низких мощностях работает плохо. Возможно, пояснит, почему он так сказал.
    Поэтому я посоветовал работать на мощности чуть выше минимальной заявленной.
    Вы хотели подумать), предлагаю это сделать. Как работает балансировочный кран? Или как обычный кран в раковине? Подсказка: перенос энергии от котла в СО зависит не только от температуры, но и от протока жидкости.
    И внимательно прочтите описание клапана esbe vtc 511 (документ VTC500).
    Немного о потерях.
    Если при +10° на улице в доме +22°, мощность теплопотерь 3 кВт, то 6 кВт будет при -2° на улице.
    А при -14° уже 9 кВт.
    Уже хорошо. можно будет использовать непрерывный режим нагрева)
    Могу сказать, что с клапаном ESBE в непрерывном режиме работает один из заказчиков. Им так более комфортно (особенности СО). Хотя есть и смеситель, но он постоянно открыт у них. Будет работать и у вас.
    Но это практически в ручном режиме. И у них потери очень большие. При тёплой погоде мощность потерь примерно в 2 раза выше минимальной мощности устойчивой работы горелки.
    P. S.
    Извините, вынужден сказать прямо и открыто, вы ошиблись с выбором горелки. И вам никто из продавцов не сказал об этом. "Продали и забыли", называется... Да и не только горелки...
    Достойный выход из этого положения только один, буферная ёмкость со смесительным клапаном на выходе БЁ. Естественно, в обратке тоже нужен ESBE трехходовой термостатический.
    Прошу прощения, что расстроил, видимо.
    Сначала не думал говорить всю правду...
    Но зато так будет честно :(
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Ну может это и не его
    но сколько выпущено горелок..и чтото вала недовольных тут нет ;)
    Проблем то нет, свобода выбора вроде...вон народ авто каждые тройку лет меняет
  7. rav385
    rav385
    rav385
    Странно, у меня тоже с мех. очисткой, работает нормально и на 4 кВт, правда немного котел чернеет при этом (не деготь), а на 6 кВт, так вообще сгорание полное. Настроен на 55° обратки. И никакого трехходового нет и конденсата тоже, правда труба у меня 12 метров внутри дома (теплая). Я вообще не понимаю, как можно 6 мм скоррозировать, до этого стоял сделанный из 3 мм -7 лет, распилил - коррозии нет. Может стоит пеллеты хотя бы среднего качества использовать, а то если с мех. очисткой, так суем все, что и гореть то не должно и используется только в пром. больших мощностей
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Про Боинг всё понятно, про БЁ тоже всё понятно.
    Ах, если бы у меня был бы БЁ. Если бы можно было бы куда
    его поставить или повесить, было бы совсем другое дело.
    Про это мы уже 2-ой год говорим.
  9. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Всем привет! Снял видео по установкам на котле. Расход не маленький получается (выше заявленного на блоке, т. к. биг бег закончился уже и месяца не прошло (...)
    Подскажите пожалуйста какую бы мощность вентилятора не выставлял, на фото видно, что В 15-16% и не больше. Что я не так делаю?
    https://drive.google.com/file/d/16Upo26GpfZwyphOT4Y1TGn0DKB7T41cW/view?usp=drivesdk
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сильно не переживайте.
    С клапаном вы освободитесь от дёгтя, конденсата. Котел будет хорошо стартовать из любого остывшего состояния. Не нужен контроль обратки. Повысится эффективность работы горелки (котла).
    Тепло, передаваемые в СО, будете регулировать изменением мощности в непрерывном режиме.
    А пока относительно тепло, будет старт/стоп. И он тоже будет без дёгтя. Работа будет по термостату.
    Разве это плохо?
    Насчёт буфера. Я не настаиваю именно вам его ставить. Форум - площадка для всех. Может кому и подойдёт мой совет.
    Совет всем:
    -буфер можно ставить не только непосредственно возле котла;
    - буфер может быть и маленьким, в любом случае частота запусков котла в режиме старт/стоп уменьшится.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    :ogo:шаманство :aga:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чем вы меняете "мощность" вентилятора?
    Это теоретический процент воздуха по отношению к топливу для текущей мощности. Весьма справочная информация.
    Расход, отображаемый на табло, чисто теоретический. Рассчитывается из введённого веса и оборотов шнека. Чем сильнее пеллеты отличаются от стандарта, и чем более неточно введён вес, тем больше погрешность.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От стандарта - это вы о теплотворной способности речь ведёте?
    Потому что зря удалили её из меню контроллера. А может уже снова ввели?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, бубна нет)
    Научно и практически доказано. Но цифр, "насколько", не спрашивайте, у меня их нет. Ощутимо.)
  15. Никола43
    Никола43
    Никола43
    У меня такого пункта нет.
