Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть один клиент, юрлицо, зимой и летом в с/с работает 44я горелка.
    Смолы нет. Мощность 25, 30, 35 кВт в зависимости от температуры на улице.
    Правда, у него объем СО (регистры) литров на 900 в цеху. И в офисном отделении нормальные батареи. И всё на одном насосе.
    Тоже сначала не было клапана. Я рассказывал о нем ранее. Потом поставили и жизнь наладилась. Термостат, естественно, есть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, там такое, что у меня уши завяли, хотя " с русским настоящим языком" знаком...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашем сообщении ключевая информация во фразе
    И опять же. Цех. Там без разницы, какая температура в СО.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я видел эти посты. И сразу посодействовал тому, чтобы очистить форум от таких носителей русского языка.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они законодатели, сколько им держать.
    Мне жалко тех рабочих, но ... хозяин барин.
    А в офисе достаточно стабильно и тепло.
    Офис внутри цеха выделен.
    Понятно, что объем большой ТН. Там и стены из кирпича. Бывшее здание сельхозтехники. Комбайн мог заезжать. Снаружи 5 см ваты утеплили.
    Графики как-нибудь покажу. В другой теме.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я ночью не видел, утром в теме были уже удалены.
    Интересно, смотрел видео о МФ, он и в ютубе наследил неделю назад. Потом в дымоходах...
    Прошу прощения, нас тоже удалят...)
    Флудим...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Решил разместить графики здесь.
    Для примера.
    Мощность у них сейчас задана 30 кВт.
    Сейчас тепло, я бы уменьшил до 20-25 кВт. Включения были бы более продолжительные.
    Но они сами рулят.
    Сейчас изменю), их предупрежу, что поменял.
    Все остальное видно из графиков и текущих данных.
    Графики за прошедшие сутки.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот в январе 2021 года, те же числа ...
    Судя по расходу топлива, 35 кВт была мощность.
    Температура на улице отрицательная)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот схема для Сергея, как в той системе, графики которой привёл выше.
    Когда нет ни одного НСУ.
    Только термостат по температуре в офисе. Цех - сам по себе "болтается".
    Гистерезис 0,4°С. Можно меньше, но тогда чаще включается котел.
    Напомню, гистерезис только вниз от заданной. Никаких ±.
    "Выбеги", разумеется есть. Если точнее хочется, я уже говорил, что делать и как делать.
    Вот только что пообщался с офисным работником.
    Сказал, если дословно, вот цитата:
    "согласен а то при мощности 30квт очень большие перерывы даже зябко становится а потом через часок после работы котла уже комфортно"(с).
    И это офис.
    Я к тому, что в жилом доме и для себя родимого нужно делать с НСУ. И желательно с "сами знаете с чем").
    А когда гистерезис ±лапоть, будет "зябко", если человек честно говорит.
    Быстродействие смесителя с сервоприводом многократно выше, чем у пеллетной горелки. Это не газ и не ЭК.
    Вам, Анатолий, в сложившейся ситуации с БУ, и, если ничего не делать самостоятельно, можно применить комплектный (со своим контроллером) смеситель от ESBE или Afriso, или Meibes с контролем температуры воздуха. Именно воздуха, а не теплоносителя. Да, это будет стоить дополнительно определённых, и немалых, денег, к сожалению.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому я не очень люблю чистый старт-стоп, даже в случае его применения для обогрева офисов.
    Когда в моем котле полетел контроллер, использовал релейное ступенчатое переключение мощностей, гоняя котел в заданном интервале температур.
    У сливы это режим "стандартный". Но при плавной модуляции котел чище.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, с/с в СО хуже и плохо.
    Стремиться надо к непрерывной, но качественной, работе горелки или с/с в горелке, но непрерывной работе СО.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вячеслав, а кого волнует *точка нулевого давления*.
    Почему вы не объясните Сергею, что ГС выполняет ещё и функцию
    на разделение потоков этой самой гидры с разными температурами.
    Например котловой насос гоняет воду через ГС и котёл при +70*,
    а насос СО с помощью 3-х ходового смесителя прокачивает воду
    через ГС и батареи с температурой +40*.
    А регулировать смеситель можно и вручную, пока Сергей не накопит деньги на ваш дорогой термостат.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для разделения потоков совсем не обязательно иметь ГС. Вместо нее прекрасно работает простая перемычка, с подачи в обратку, трубой того же диаметра, какой имеют трубы, присоединенные к котлу.
    Просто ГС исполняет еще некоторые другие функции, но их могут исполнить и другие устройства.
    Или которые, в данном конкретном случае, не очень то и нужны.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не так.
    На выходе ГС та же температура, что и с выхода котла, или ниже. Температура ТН заведомо ниже может быть только после смесителя.
    Я же не провожу "курс молодого бойца. Есть интернет, есть wiki, Сухоруков, "лекции" De Dietrich, наконец...
    Термостат Сергею нужен не мой, и вообще я не имею отношения к термостатам с "сухими контактами",
    который нужен ему.
    Это к @Павел К., пожалуйста.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Немного не так - это всегда, везде и у всех. Может быть я чего-то не понимаю в силу своего возраста.
    Охотно верю. Но Сергей то молодой, вот ему и объясните что ему нужно сделать для решения его проблемы.
