Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С клапаном будет медленный нагрев.
    Если все равно делать управление, проще поставить любой китайский насос, самый дешёвый. Надёжность здесь некритична.
    Не навязываю, просто моё такое мнение).
    Бойлер вешать параллельно системе - это когда нет управления.
    Биодом так делает...
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    3 квт это мало. У меня 4 квт, воздух на минимуме (нулевой) с 15 увеличил до 17 (может быть надо ещё больше)
    Воздух общий увеличил до 130. Дожигаю прошлогодние серые пеллеты. Тонкий слой дёгтя (смолы) есть.
    А у вас какие пеллеты?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня промышленные, анализ зольности показал 0.8%. Горят хорошо, не шлакуются. То, что меня напрягает, так это то, что они в бункере плохо ссыпаются, на уровне шнека остается воронка до низа, но пеллеты на краях не ссыпаются. Уже в этом году поменьше взял 6 мм, а результат тот же. Бункер по уровню стоит. Думал может статика, но вряд ли, ни разу от бункера не проскакивала статика.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вячеслав, а почему вы не предлагаете Сергею схему от econet24.com с гидрострелкой,
    которую применяет alexntor. У него всё хорошо.
    Ветка Пеллетный котёл Metal-Fach... стр. 16.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Сергея один контур и ГВС нет. (Если я не ошибаюсь).
    К сожалению, термоголовки на батареях отпали.
    Можно котлом регулировать, но это не сильно "красиво". Нужен смеситель, а управлять им нечем (нет штатного управления в БУ). Надо "мудрить" что-то... Или в ручном режиме практически.
    Термостат - как минимум и пробовать в старт/стопе... :(
    Это ужасно, когда нет штатного управления хоть чем-то, кроме горелки. :(
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Человек с вами полдня провел, но так и не понял, зачем ему для решения его задачи нужны 2 трехходовика. Вернее, вы ему не объяснили. ;)
    А вся проблема в том, что горелка от ОМ на малой мощности смолит. Не смолила бы, использовал бы человек простейший принцип управления СО, через температуру котла, и в ус не дул.
    Как в свое время поступал Вашновосел. С горелкой Китурами и температурой подачи от котла в СО в 30-35°С.
    Правда, у него СО была переразмерянная и дозволяла нагружать котел на полную мощность при такой низкой температуре подачи в СО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @SergeiSP, насколько далеко вы готовы пойти, в финансовом отношении, для решения вашего вопроса? Потому как без вкладывания средств вашу задачу не решить.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откуда я знаю, "смолит или не смолит" горелка ВС4/35?
    Первое, что нужно ему, поставить VTC 511 на 60°.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не "смолила" бы, то ваш VTC 51 не нужен был бы. А так нужен.
    Ну хорошо, поставит. А дальше что?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставит термостат с гистерезисом ±0,5°, как @Gri-Fon купил, и будет работать на мощности, на которой "не смолит", в режиме с/с.
    P. S.
    А все хлопают в ладоши...
    Не знал, что ещё и смолит... хотя догадывался и говорил, что не может горелка с диапазоном 9 хорошо работать.
    Все уверяли, что всё хорошо...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    VtC не мой, а шведский)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все горелки с 350 контроллером так работают. PONY, например. А люди с МФ тоже не хотят термостат ставить. Был вчера один такой.
    Мне в личку написал "прощальное письмо". Вас упоминал. Переслать могу...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У @Gri-Fon газовый котел, с ним хорошо на с/с работать. Можно выставить любую нужную температуру на котле. И тогда получаем не горячие батареи.
    Про то, что нет хорошей работы у этой горелки на малой мощности, уже не один раз писал.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Знаю, что писали, но...
    Авторы не признаЮт этого.
    Завтра в 8 утра скажут...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо. Знаю о ком, и о чем речь. Зачем читать писанину обделенных разумом?
