Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, котел поддерживает заданную температуру "обратки".
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если стоит настройка работы по Тк, то конечно. Это нужно в основном для работающих на ТА или гидрострелку. Но могут быть промежуточные варианты. Я всегда работаю, по То. В этом случае, имеется саморегуляция.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не котла на подачу?
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Слегка это сколько? Мне же точно надо понимать, как получить требуемую температуру. На худой конец, я же могу поставить термодатчики на батареи и вообще не заморачиваться манипуляциями с котлом. В конце концов, он же до 60 градусов горелку разгонит на максимум, когда включится насос, за несколько минут нагреет всю воду и будет держать 60 градусов с минимальной температурой на батареях.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, не пишите Славе слово "Общемаш": это слово действует на него как красная тряпка на быка (предполагаю, что Слава сейчас напишет о заблуждении по поводу красной тряпки и быка).
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вообще Т обратки, но сейчас разница в 1 градус между прямой и обраткой.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё раз. Как настроите. Заводская настройка работа по То, но можно выбрать и по Тк.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит алгоритмы разные...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос во многом дискуссионный. Кто то считает, что малая дельта хорошо, кто то, что плохо. Плюс это всё ещё зависит от мощности. В общем, считается, что в среднем, дельта 3-5гр. для напорной СО нормально.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У него сейчас так и есть. Вы то что предлагаете?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел,
    А байпас отсутствует? Откуда возьмётся обратка 60°, если система холодная?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже выше написал, что именно.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Обьясните: как система может быть холодной при принудительной подаче теплоносителя?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему именно 60? В прочем не важно. Тормозим циркуляцию, до прогрева тела, если нужно. Сейчас экспериментирую с обновлённой СО. С насосом. С ЕЦ и так всё понятно. Так и при обратке в 45гр. котёл "белый" и т. д.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Посмотрел батареи, вопрос терморегуляторов отпал. Поставить их слишком муторно, сейчас трубы подключены в нижний вход и вертикально, т. е. при горизонтальной установке может и трубы не хватить и геморно это, а еще занавески везде имеются.
    Пока так и не понял, нужен трехходовой клапан или нет. Воздух прибавил на 10%, визуально пламя не поменялось в горелке.
