Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Ну да. там полочка куда выходит дырочка поджига. там любит скапливаться всякое
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, озадачился таким вопросом, как снижения смолообразования. Конденсата нет, а вот смола уже достала. Можно ли от нее избавиться поставив трёхходовой клапан? Сейчас котел топится 40-45 градусов. Разница между подачей и обраткой 1-1.5 градуса. Я не совсем понимаю суть монтажа устройства. Поставил я его, допустим, на подачу. Но если я поставил на котле на подаче клапан, он замыкает обратку до набора 65 градусов. Потом вода в систему пойдет 65 градусов. Получается, что ничего не изменится, мне то нужна вода 40-45 градусов в радиаторы. Может тогда есть смысл терморегуляторы на батареи прицепить? Или я не правильно представляю себе принцип работы трехходового клапана?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    До 60, если патрон на 60°. И только при 70° откроется полностью "на проход".
    Сначала сделайте, потом спрашивайте.)
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Чтоб сделать, надо понять, как оно работает и как это оно правильно смонтировать. Я чего-то пока не уловил принцип действия.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как вариант:
    Хотя бы. Но по уму, делают так:
    Т. е. нужен ещё один подмес.
    Если "смола", то нужно либо работать в старт/стопе, либо добавлять воздуха...
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Он работает как раз на старт-стопе от термодатчика в комнате. Но все равно, 65 градусов если поставить - очень жарко, да батареи рукой то не дотронуться и сидеть напротив батареи проблематично. Сейчас переключил на постоянный режим, потому что иначе он будет каждые 3-4 часа включаться. Но выше 40 градусов обратку тоже не поставить, жарко. Было бы градусов 30 мороза... Насос градусов с 50 запускает воду, видимо поэтому особой проблемы с конденсатом и нет. Воздух, если мне память не изменяет, в настройках не меняется на горение. только на розжиг.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скачайте документ
    "Esbe vtc500".
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Изменяет. Параметр "обороты вентилятора". 100% равно коэффициенту 1. Если хотите "смесь" обеднить, то его нужно увеличить. Например, поставить 120%. Будет больше воздуха по отношению к топливу.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Понятнее не стало все равно. Поставили мы на обратку клапан, он смешивает из подачи, значит подача должна быть горячей и горячая вода пойдет в батарею. А если терморегулятор на подаче, то его же вручную нужно будет регулировать постоянно, чтоб задавать разную температуру в дом.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но если это термоголовка, то не постоянно, а один раз. По вкусу. Хотя и с простым краном на байбасе это тоже не делается каждые пять минут.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    ИМХО на всё. У меня тоже аналогичные проблемы. Этот вопрос я
    прорабатывал с разных сторон. Вот что получилось: у горелки
    есть режим включение насоса при определённой температуре,
    поэтому трёхходовой для котла не нужен.
    А остальное нужно сделать так, как на приведённой схеме.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А для чего гидрострелка нужна в данном случае со вторым насосом?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужен. И он на вашей схеме поз. 12
    А РБ нужно включать на вход насоса, а не где-то в стороне.
    Назначение изменяемого порога включения насоса и клапана - разное!
    Сергей, вам нужен vtc 511 или 512.
    И внимательно прочтите первую страницу документа.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для работы.
    ГС - это " точка нулевого давления".
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я имею ввиду, для чего ее ставить, например, у меня только 7 радиаторов в доме и все.
