Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Зафиксированное максимальное пиковое потребление - 3.5А.
    При неисправном конденсаторе шнека подачи доходило до 4А.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я вот такой генератор хочу поставить PATRIOT 1000i, инверторный, чтоб проблем не возникло с котлом. Заявлено рабочими 700 Вт. Ток 4А заявлен. Использовать его только на котел, ну может еще какую-то лед лампу, когда нет света, чтоб протопить дом часа за два.
  3. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    Всем доброе утро.
    Хотел проконсультироваться насчет расхода и режима прочистки котла Валдай 22 ВС.
    Дом ~200 кв. м. Потолки 4 метра, два огромных окна по 6 м в высоту и пара метров в ширину (да, дом делали не для России, но не нам жаловаться). Находимся в 6 км от МКАД-восток.
    С сентября поддерживаем температуру в доме в районе 22 гр. Уходит, примерно 30 кг пеллет в день. Пеллеты 8 мм, премиум (внешне вполне хорошие, золы от них мало, чищу раз в две-три недели зольник).
    Как по вашему - это нормальный расход?
    И проблема с розжигом. В последний месяц чаще замечаю, что котел разжигается со второго раза (правда, всегда разжигается). Вес пеллет поставил актуальный, воздух на розжиг не менял, подача около 27 секунд (с этим экспериментировал от 20 до 35 секунд - все равно нерозжиг первой попытки наблюдал). Прочистка у меня каждые 7 часов.
    Дважды была ситуация (когда я сам видел), котел чистится, потом начинает процесс розжига, а старые пеллеты еще тлеют и система показывает наличие пламени, уже тогда, когда в горелку идет засыпка порции на розжиг. Само собой там все затухает и самого розжига не происходит.
    С чем может быть связана проблема? Чищу горелку регулярно, пылесосом. Стенки открывал, там золы нет совсем.
    Или может быть это вовсе не проблема?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, для этих условий (высота потолков, площадь остекления) трудно ожидать другого.
    ВС более требовательна к условиям розжига. Поэтому нужно смотреть всё. Напряжение в сети, порция на розжиг, воздух на розжиг, чистота тракта подачи воздуха, правильность положения отверстия подачи воздуха на розжиг (должно смотреть чуть поверх колосника, а не на и не под колосник). Для тугих пеллет воздух на розжиг можно чуток уменьшить. Какой тэн у вас установлен и какой параметр воздух на розжиг? И вообще, какого года горелка и версия ПО?
  5. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @Павел К., котел покупался в декабре 2020 года. Версия ПО 5.23.4, воздух на розжиг - 40%. Вес 1000 гр, время подачи сейчас 27 сек. Котел подключен к стабилизатору (Энергия для котлов). Вот про чистоту тракта подачи воздуха ничего сказать не могу, видимо, нужно будет разобрать и почистить - сегодня сделаю. Про положение отверстия даже не думал, казалось, что там все "заводское", попробую проверить.
    Спасибо за отклик :)
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Откройте горелку, и посмотрите нет ли щели между корпусом нагревателя, и трубкой идущей к колоснику.
    При розжиге пеллеты должны быть на уровне или чуть выше полочки над трубкой.
    У меня повторный розжиг всегда идет с ТЭНом, там действительно все гаснет, после очистки и засыпки новой порции. Похожие проблемы были, в начале эксплуатации, но все решилось настройкой времени подачи порции на розжиг. Причем это время одинаковое, для любых пеллет.
    Были пеллеты, в диаметре 7 мм, они более капризные к настройкам, 8 мм, наверное еще хуже. С 6 мм вообще проблем нет.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня 22ВС подача на розжиг 30 сек (6мм), воздух 36%, появление пламени через 5 минут стабильно.
    Не знаю как по времени, хорошо ли это?
  8. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @anatoliyt, у меня пламя появляется минут через 10-12. Иногда с первого раза, иногда со второго.
    Буду пробовать править подачу воздуха во время розжига, спасибо :)
  9. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @AVG111, понимаю, что нужно заполнение горелки проверять, но у меня стоит она не очень удачно для этого, но выкручусь, проверю на днях. Спасибо :)
  10. vasy
    vasy
    vasy
    так просто добавьте время шнека сначало 2 с. потом еще
    и наблюдайте
  11. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @vasy, так сейчас и делаю. Просто в сети есть рассказы про взрывы внутри котла, если переборщить с количеством пеллет. Вот и решил узнать, что еще может влиять на нерозжиг, прежде чем ставить 40 и более секунд (если потребуется).
  12. vasy
    vasy
    vasy
    а у вас вес пелет точный? чет легкие
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Ещеб хорошо как полезете глянуть место поджига
    там скапливается часто
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тестовый вес зависит и от редуктора. У меня на старом 6 оборотном, сейчас тестовый вес 650гр.
  15. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @vasy, измерял 5 раз и среднее выводил :) Разброса почти не было, грамм 50.
    Место поджига - это же в самой горелке, куда ссыпаются пеллеты? Там в щель одну заваливаются иногда, пылесосом доставал. Еще раз такое случится, фото сделаю, покажу.
