Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для правильного использования опилок и золы нужно знать PH вашей почвы. Опилки применяем, если почву надо закислять, золу наоборот, если почву надо раскислять. Если почва шелочная, с PH более 7.5, золу применять нельзя. Но только надо помнить, что зола это, в основном, калий, фосфор, и микроэлементы. Азота ноль. Поэтому, кроме золы, надо вносить ещё и азотные удобрения. Типа мочевины, карбамида или ещё чего-то.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не понравилось. Слишком громоздко. Вернул всё в зад. Модифицировал для обслуживания теплообменника какой то старый скребок от банной печи. Он с короткой ручкой (55см), и маленьким скребком (7.5см х 4.5см.)Можно располагать под разными углами и подлезать везде, меняя рабочие плоскости. А заводским удобно чистить топку.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня серые пеллеты горели лучше белых. А вот дегтя давали больше. При низкой температуре он липкий, если прогреть, то становится сухой, и легко очищается.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Согнул под 45* штатный заводской скребок, попробовал чистить трубы на работающем
    4квт котле - всё хорошо. При открытой дверце дыма не видно, тяга хорошая.
    Кстати о тяге. Летом спрямил вертикальную часть дымохода под крышу, дефлектор снял
    а зонтик оставил - тяга улучшилась.
  5. Ellana
    Ellana
    Ellana
    Уважаемые форумчане, нужен совет опытных людей. Дом газобетон D400 без утепления, первый этаж (80 кв. м) будет теплый пол, второй этаж (100 кв. м) радиаторы, высота потолков около 3м. Выбираем между Валдай 22-ВС и Валдай 33-ВС. Какой больше подойдет?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если из названных, то 22. Но всё же, нужно считать. Вдруг у вас избыток окон и т. д.
  7. Ellana
    Ellana
    Ellana
    Спасибо! Окна большие и их много.
    Первоначально планировался Теплодар с дымоходом 200, нам его рекомендовали. Но, начитавшись отзывов, пришли к выводу, что больше нам подходит пеллетный котел, чтобы не работать истопником.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо и красиво. Но за это придётся ещё не раз заплатить;). Если что, у меня тоже большое остекление. Если вам приглянулся ОМ, то в Питере есть адекватные дилеры;). Напрягите местных. .
  9. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    А в будущем утепление планируется? Если да, то этот фактор тоже нужно учесть
  10. Ellana
    Ellana
    Ellana
  11. Ellana
    Ellana
    Ellana
    Утепление планируется, если будет холодно. Пока не знаем, последние зимы были теплыми.
    Поэтому и не понятно, какой мощности котел брать. :faq:
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, сколько потребление у котла Валдай 15 примерно? Тэн розжига, электроника, шнеки, насос для воды. Сколько все это на максимуме в работе использует. Планирую подобрать резервную систему снабжения энергии.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня Валдай 22ВС, преобразователь с 12в на 220в - 600вт, стабилизатор Штиль 1000вт.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я хотел на 700 ВТ поставить, значит должно хватить.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если именно 700Вт, то нормально. Но обратите внимание, что многие производители часто указывают в характеристиках ВА, а это 0.7. Т. е. 700ВА это примерно 500Вт. Плюс пусковые токи.
