Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    вроде когда повышаем низ. верх тоже растет
    @Павел К., уточнит
    А снимка нет ковша после горения?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выше обсуждалось. Так вот наблюдение, если воздух настроен "так как я люблю":|:, т. е. с небольшим избытком (факел чуток "островатее") факел не достаёт до колосников (Валдай К) даже на макс мощности. И унос вылетающих искр выше, сильно меньше из-за их частичной отбивки от нижней поверхности труб колосника. Ещё при чистке обратил внимание на то, что в теплообменнике почти не было "пыли".
    Ещё нарисовался "косяк"-(;). Из-за гораздо лучшей теплоизоляции морды котла, особенно дверей, чем у предыдущего, и уменьшения нагрева стартового участка дымохода, в котельной стало гораздо прохладнее. Зимой, видимо, придётся открыть котельный радиатор. Посмотрим.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего гадать? Напомню. Можно поиграться с графиком
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Меня тоже волнует проблема с опилками и пылью. Некоторые пишут
    что осевой шнек хорошо тащит в горелку опилки и пыль и радуются. А у меня безосевой тоже немного тащит, но я не рад.
    В прошлом году были серые пыльные пеллеты, а в этом году купил
    белые Премиум.
    У меня открытый вопрос - куда девать опилки и золу?
    Если сыпать на грядки или под яблони, не будет ли это вред
    экологии. Золу моя жена уже забраковала. Права ли она?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    видать привыкла к недосгоревшие из печки)
    если не мдф отходы, то хорошая зола)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если пеллеты "натуральные", то с чего вред? У меня вся под картофан и огород уходит. Правда у меня деревня, не 6 соток.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо. Очень полезный график.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да. И это сильно от пеллет зависит. Были один раз белые, вообще дегтя не было. Больше всего дегтя было от серых пеллет, скорее всего МДФ.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда использовал такие, только настройки воздуха не хватило. Иначе чем обманом БУ через сильное завышение веса, нормально настроить сжигание не удалось-(. Весили они тогда, по моему, в реале 750, а гореть нормально начали только при введённом весе 1200. Но у меня был запас по мощности.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А с какой колокольни будете рассматривать мой ковш. У вас какой котёл и горелка?
    Пока я не сожгу все прошлогодние серые пеллеты смысла смотреть на ковш жаровни не вижу.
    Но всё же вас послушаю.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По фото видно, что качество сжигания хорошее.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    тогда откуда стока дегтя?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По фото видно, что дверца греется очень сильно, и из-за этого смола там выжигается. А уже на проеме двери стенка холодная и потому в смоле.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    у меня при старте, температура котла бывает и 30 и 20 градусов
    нут нет дегтя
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут все очень просто и понятно. Я уже бесчисленное число раз писал на форуме, что чистота сгорания не зависит от температуры котла, а зависит только от качества работы горелки. Ваше сообщение именно об этом и говорит. Но если горелка сжигает недостаточно чисто, то в дело вступает требование обеспечения высокой температуры котла и любых его внутренних поверхностей. Состояние дверцы котла и проёма дверцы на фото выше очень убедительно это демонстрируют. Дверца горячая, потому как она не водоохлаждаемая, смолы на ней ноль, а проем двери водоохлаждаемый, холодный и потому весь в смоле.
