Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Просто обеднение смеси штатным алгоритмом. Перекос формулы топлива/ воздух коэффициентом через настройки горения. Всё как у всех. Как иначе? Ообенно если пеллеты попались тугие. Но вроде, в этом сезоне нормальные. Пока трудно судить. Старт/стоп на номинале не показатель.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Борьбу с дёгтем пока не веду. Для образования дёгтя сейчас
    присутствует много факторов. Пока одни эксперименты.
    Дожигаю прошлогодние серые пеллеты, новые светлые тоже пробовал
    разницы не заметил.
    Все знают про негативную сторону дёгтя,но не говорят про позитив. Дёготь защищает металл от конденсата и нейтрализует
    кислоту.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шибер всегда в таком положении или это временно?
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Прям можно гудрон продавать)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ну какие, такие факторы?
    Это позитив ? для меня, увиденное - это ужас...
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Шибер при работе котла всегда полностью открыт. На фото видно ребро открытого шибера.
    Не знаю как у других, но у меня шибер сделан из половинки и закрыть можно только половину трубы.
    Тяга хорошая.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    жуть...
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ужас, ужас - это не аргумент. Вы же не опровергаете мои предположения.
    В чём вред дёгтя, и как его убрать?
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Да, не переживайте - похоладает, пойдет полная мощща и тяга. и все прогорит и высохнет :) не будет никакого дёгдя.
    Смола ухудшает теплопередачу, но это пока тепла мало, а пойдет работа и она же первая и обгорит... может ценой пары мешков пеллет, но это совсем недорого, в сравнении с ручной чисткой щелочью и щетками
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котел засерается (не знаю установлены в котле турболизаторы. если стоят, наверно их не вынуть.)
    В котле не должно быть, какого то конденсата,
    Поэтому, не должно быть дегтя, он там не нужен. На него будет налипать, другой слой дегтя или пепел (плохой теплообмен-приведет к повышенному расходу пеллет)
    P. s. Я не специалист, по очистки котла в таком состоянии. Наверно в доме, нужно открывать все окна-двери, прожаривать котел на высокой температуре, избавляться от этого дегтя.
    А потом, смотреть где ошибка. может СО неправильно работает (настроена)
    P. s. дрова, ветки не сжигали в котле?
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо, я тоже так считаю.
    Котёл месяц работал в экспериментальных тяжёлых условиях, но
    горелка работала хорошо. Толщина слоя дёгтя всего 0,5мм,а пепла
    на ТО почти ничего.
    КПД падает от многослойного пепла, замешанного на дёгте.
    Избавиться от этой шубы можно если протопить сухими дровами.
    Я так делал с прежним котлом, и этот сендвич отскакивает как
    шелуха.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    @anatoliyt, вы всеж для начало воздуха бахните
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот шуба на этом дегте - беда. У самого дегтя теплопроводность достаточно высокая, а с шубой получается теплоизоляция. Если в пеллетах много опилок, шуба нарастает моментально.
    Я уже думал сделать трубу шнека с ситом, что бы опилки отсеивались. В прошлом году, просеивая все 4 тонны пеллет определил оптимальный диаметр отверстия сита - 5 мм.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У вас тоже, имеется проблема с образованием дегтя ?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А сколько бахнуть? Вчера был праздник *Пожилых людей* - так после прогулки на свежем
    воздухе - немного бахнул. Мне уже много нельзя.
    В горелке базовую уставку вентилятора вместо 100% поставил 130 (пока хватит), а на минимуме
    вместо 15% поставил 17 (думаю что мало).
