Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Grisha_Matveev
    Grisha_Matveev
    Grisha_Matveev
    по чем прадавать будете?
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня тоже Валдай 22ВС. Может быть вместо зольного ящика положить лист из нержавейки.
  3. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Аналогично. Угрожает соц. газификация и появилась мысль о использовании Валдая, что бы ни с дымоходом не заморачиваться, ни с котлом, а отделаться только горелкой.
    Задал вчера этот вопрос производителю, на что сегодня мной был получен следующий ответ:
    Так что нет. Придется таки раскошеливаться на новый котел и делать под него дымоход.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    ИМХО на всё. Как малоопытный пользователь частного отопления
    могу и ошибаться - критикуйте.
    Летом купил Валдай 22ВС,в сентябре подключил, всё работает.
    После сжигания 500 кг пеллет почистил ТО.
    Горелка работала на разных режимах при мощности от 4 до 16квт
    с контролем по обратке или от комнатного термостата ТРМ-201
    с датчиком ТПL. Т уставки +24 +(-)0,3град.
    В режиме старт/стоп дом из бруса работал как ТА. Цикл составлял 3 - 4часа.
    Горелка много работала на 4квт при Тобр +40-45*,поэтому имеется чёрный блестящий налёт (красиво)- это дёготь.
    Зола и пепел серого цвета, на ТО почти ничего, легко смахнул
    щёткой. Золы в ящике 1,5кг, коржей нет.
    Тдмг +90-150* при 4 - 16квт соответственно.
    Включение насоса от контроллера, например при +45*, работает
    как система подмеса. Для контроля включения насоса,
    в розетку вмонтировал индикатор.
    Для удобства эксплуатации на бункер сделал полку, ручку
    верхней дверки удлинил шариком.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ручку двери теплообменника так специально отрегулировали или просто дверь не закрыта? Стационарная полка мне бы точно помешала. Иногда лень подсыпать мешок, проще пошурудить в бункере, подсыпав горку. В этом случае понадобится длинная ручка у "ворошилки", что бы пузом в полку не упираться. ;) Поэтому полка у меня складная. Но ваша красивее:super:
  6. vasy
    vasy
    vasy
    @Павел К., может всеж чет горит не так?
    иль для валдая налет нормально?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же отпишусь. После двух сожжённых бункеров, по многолетней привычке, почистил котёл и удалил золу. Зольник на вид небольшой, но как раз вместил золу от двух бункеров сожжённых пеллет. Ещё и место осталось чуток. То к чему и привык. У старого котла пришлось увеличивать зольник, наращивая борта. Буду делать дополнительный скребок с лезвием под меньшим углом к оси (не 90гр). Что бы не проваливался в щели теплообменника.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему нет? У пользователя первый сезон. Тяга в межсезонье иногда не очень. Всегда добавляю в этот период чуть больше воздуха, чем нужно.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ручка двери для наглядности показана в открытом состоянии.
    Полка шириной всего 10см.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Скребок с лезвием под углом - идея хорошая, надо так сделать.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сказано, сделано. ;)
    В черне нравится. Но эксплуатация покажет.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В каком месте блестящий налет, на ТО налета нет ? Сделайте фото.
    Попробуйте увеличить Тобр до 50 градусов и понаблюдайте.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    а лучше
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совет не лишний, но практика показывает, что если сжигание прошло без недожога, то уже почти всё равно какая То, с учётом, конечно, здравого смысла. ;)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как вы добавляете воздух... горелка работает в ручном режиме ?
