Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К., а что коммутирует ТЭН к сети? Симистор? Или реле?
    @zeekula, проверьте напряжение сети.
    И какое напряжение подается на ТЭН?
    (Вольтметр нужен переменного напряжения или мультимедиа. Можно и просто подать напряжение на ТЭН 230В в течение 30с. Разогреется?)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напряжение подаётся с плавным нарастанием, да бы избежать резких переходных процессов и продлить жизнь тену. Естественно "твёрдым" реле.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТЭН из нихрома, ТКС у него низкий и "плавность" не требуется.
    Да и FKK не из-за того перегорает ...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть токоизмерительные клещи, проверьте ток потребления при розжиге. Далее надо проверить напряжение на ТЭН, и сравнить его с напряжением сети. Мониторить надо в течении всего розжига.
    При нормальном ТЭНе котел, при розжиге, должен потреблять порядка 2А.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эти давно не ставят.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В курсе.
    Про FKK - это информация не только для владельцев Валдая.
    Хотя у них ТКС очень большой.
  7. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Вчера запустил котел, он поработал немного и стих, вылезла ошибка вентилятора. Напряжение в сети 222В.
    Военный разъем, что идет на горелку, вынул-вставил, ошибка не ушла.
    Вопрос следующий-какова последовательность действий при диагностике вентилятора?
    Со схемами дружу, мультиметр есть.
    И еще вопрос-почему котел после розжига через некоторое время останавливает сам себя, а потом снова запускается? Это какая-то тонкость или у меня что-то неверно выставлено?
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ошибка может быть не только в контроллере вентилятора, к слову, весьма не простого. БУ горелки имеет с ним обратную связь, и если теряет её, то тоже напишет об ошибке. Т. е. нужна полная совместная диагностика. Обращайтесь к производителю. Это будет и быстрее по общему времени и результат будет гарантирован.
    Это может быть по причине того, что БУ перестаёт видеть пламя и принимает решение об очистке и повторном розжиге. Может ещё включён режим старт/стоп.
    О каком времени речь?
  10. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Несколько минут.
  11. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Валдай-15, горелка с очисткой которая.
    Как включить в ручном режиме вентилятор?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Инструкции всё же нужно хоть иногда читать;). В меню пользователя (короткое нажатие МЕНЮ) есть пункт "Вентилятор 100%" нажимая + включаем, нажимая - выключаем.
  13. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Вентилятор в принципе не реагирует ни на что, в этом подменю нет реакции на кнопки "-" и "+":
    Проверил рукой-вентилятор не заклинило.
  14. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Телефон Общемаша не отвечает, пишу на ватсап-сообщение не отправляется, одна галочка...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заводской? Естественно. Суббота. Лучше напишите эл. письмо. Оно является документом и информативнее по сути. В понедельник ответят.
