Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня в этом месте шнека весьма регулярно забивается. Лечится легко, простучать немного кулаком, чтоб вибрацию создать, несколько раз включить/выключить шнек и подача продолжается. Однако, как мне кажется, если трубу вокруг шнека в месте сброса пеллет и до самого края немного расширить, на пару сантиметров, то пеллеты уже не будут утрамбовываться в трубе шнека за пределами сброса. Ну и расстояние от сброса до края шнека наверное великовато, но это наверное не суть.
    Примечание: Масштаб тут не соблюден, в таком масштабе если так сделать, то понятно шнек начнет извиваться, на деле там гораздо короче расширение предполагается
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я просто начинаю собирать собственные наработки и наблюдения, т. к. планирую свой 33 кВт Валдай на следующий сезон таки нагрузить примерно на 2/3 мощности. До настоящего момента он у меня работает в диапазоне 3-8 кВт... Чаще на минималках. Ну и когда разгорается после простоя, то около 20кВт максималка стоит... Кол-во проблем просто множится, с увеличением объема потребления пеллет...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можете не поверить, но у меня за много сезонов не разу шнек не забился.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    забивается всегда, когда засыпаешь разные пеллеты, в момент смешивания в шнеке. Хорошую древесную 6ку, затем мега зольную 8ку и наоборот. Забивается иногда, когда пыли хватанет. Забивается иногда, когда наоборот несколько длинных пеллетин попадет. Недавно сантиметров 10 наверное одну видел, 8ку из лузги и крепкая зараза, в массе своей коротыши.
    Некоторые, поверху нового мешка (биг бэга) я по два раза просеиваю через сито, с перетиранием руками между просеиванием. Наверху мешки иногда влаги хватают...
    Большая часть проблем конечно же из-за пыли возникает...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, где вы столько хлама берёте?:aga:
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    было б много денег на отопление, я б пеллеты не выбрал)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У @plotn точно та же ситуация, какая изредка возникает в осевом шнеке Китурами. Мне представлялось, что это проблема исключительно осевого шнека. Оказывается, нет. То, что Вы, Павел, не встречались с этой проблемой, говорит лишь о том, что у Вас не было таких пеллет, на которых возникает подобная проблема.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно периодически вращение шнека менять. Будет как потряхивание. Это проще организовать.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Снизу пеллеты в труху превратятся
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Могу ещё предположить, что эту вероятность уменьшает факт, что отверстие падения пеллет в хобот у меня всегда почти вертикально. Если его повернуть сильно в бок, как у многих, то при сильной цеплючести пеллет, часть из них может обойти зону сброса и набится в приредукторный тупик. Тогда напрашивается, что если расширить зону и размер начала отверстия сброса (сделать его воронкой, заподлицо с диаметром основной трубы), то вероятность такого проскока уменьшится. Но повторюсь, не часто такое встречается. Чаще нитки наматываются.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там как раз есть пустое пространство, от окна в трубе, до конца шнека. Можно точно оборота 2 делать. Для "тряски" достаточно будет просто подергать шнек, например несколько раз, по 1 сек менять направление движения.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Лучше так не делать... На Китурами четверть оборота уже превращает пеллеты в труху
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может там труба шнека по другому устроена. На ОМ в конце трубы есть свободно пространство. И делать это надо не часто. Если верх забивается, то все равно надо что то предпринимать, если нет возможность тройник хобот подачи более вертикально поставить.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, наверняка дело именно в этом. Но тогда нужно выходной патрубок шнека прям над горелкой располагать, с таким огромным хвостом в виде мотора и редуктора он будет весьма сильно мешать.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это идеальный вариант. И встречается не так уж и редко. При расположении бункера по сильным углом или вообще под 90гр. Тогда и хобот вертикальный и короткий, и шнек можно положить почти горизонтально. А уход упрощается установкой бункера на колёса, конечно, если место позволяет.
