Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверить приходит ли на разъём привода питание. Если приходит, то виноват сам привод. Если нет, то или коммутация, или "электроника". Если пеллеты древесные, то без мехочистки вполне можно обойтись. Продувка штатным вентилятором с более частым интервалом (раза в два) чем с мехочисткой.
  2. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    спасибо, попробую
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поршень работает от 24 вольт. Проверьте работоспособность блока питания на 24 вольта. При включении режима очистки должно щелкнуть реле.
  4. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему мнению, логичнее сначала убедиться что эти 24В выходят с платы при включении реле...
  6. YesNo
    YesNo
    YesNo
    Добрый день, если кому то интересно, Валдай можно прописать в Home Assistant
    вот код для вставки в /configuration.yaml
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    resource: http://192.168.1.57/status.xml
    json_attributes_path: "$.response"
    scan_interval: 30
    value_template: "Koтёл"
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val2" # текущая мощность
    - "val3" # расход пиллет
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
    в итоге можно полуить такую вот карту ну и "поработать" со значениями "обртака", "прямая". Фото странички котла.jpg
  7. YesNo
    YesNo
    YesNo
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    scan_interval: 30
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
    в итоге можно полуить такую вот карту ну и "поработать" со значениями "обртака", "прямая". Посмотреть вложение 9203225
  8. YesNo
    YesNo
    YesNo
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    scan_interval: 30
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
  9. YesNo
    YesNo
    YesNo
    Прошу прощения, затроилось сообщение :(
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там еще можно максимальную мощность настроить. Статус котла, пуск/стоп.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там еще можно максимальную мощность настроить. Статус котла, пуск/стоп. Интервал считывания в секунда?
  12. YesNo
    YesNo
    YesNo
    интервал да, в секундах. раз в 30 сек.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я считываю раз в 3 секунды.
    По текущему расходу пеллет можно считать остаток в бункере. Получается достаточно точно.
    Вы температуру котла считываете как целое значение?
  14. YesNo
    YesNo
    YesNo
    Да, как int. С остатком тоже заморачивался :)
    И датчик от автосидения ставил в связке с датчиком открытия двери (по весу хотел понимать что бункер опустел). В итоге поставил недорогую камеру :)) Screenshot_2025-01-21-22-59-41-803_com.arenti.smartlife.jpg
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня камера точно также стоит, но это не удобно. В цифрах проще. plamy.jpg
