Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Керамический в китае 1700-1800р. По моему мнению, работа ради работы. Ну, если как вариант, "прилепить" паяльник от термовоздушной станции... типа такого...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Это а Али такое чудо? Как называется?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Засады будут те же. Нужна обратная связь, т. е. надо не допускать перегрев ТЕНа.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    забивайте в поисковике "фен паяльный 220В "
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    там датчик температуры встроенный... можно защиту прикрутить. как вариант можно ручку выкинуть, останется нихромовый тэн в готовом корпусе и еще с датчиком температуры. У меня на китайской станции можно выставить максимум 460 градусов вроде. Думаю, для пеллет должно хватить.
    А есть фен, у которого в ручке вентилятор встроен, т. е. получается готовый девайс...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Далеко не для всех. Ведь нужно ещё и воздух нагреть до соответствующих температур, т. к. именно он поджигает пеллеты.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен полностью... потому и купил просто тэн... считаю ценник адекватным...
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Встроенный вентилятор это по мне то, чего не хватает в базовой версии, чтоб выдувал изнутри труху всю. По крайне мере в горелке с пневмоочисткой точно можно было б прикрутить отвод в тэн. Т. к. причина выгорания всех моих тэнов, это налипание на внутренних стенках и на самом тэне остатков горения. А каждый раз при базовой чистке раз в неделю, разбирать корпус и вытряхивать остатки не айс...
    На старых керамических, которые пустотелые, было еще более актуально...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зольный пылесос позволяет чистить эти полости без разборки. Да и вообще дюже полезная вещь в котельной.
    А зачем доп. вентилятор, если и штатный обеспечивает нужную скорость протекания воздуха вдоль тена? Избыточный проток ухудшит поджиг. Да и настраиваемая продувка при очистке имеется. Зачем плодить сущности?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет там защиты. Там стоит термопара, и паяльная станция контролирует температуру включением отключением нагрева. Я делал паяльную станцию, из БП компьютера, калибровал фен, до 550 градусов он точно нагревается.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Полностью с Вами согласен. Я о том и сказал, может немного "криво": используя встроенный датчик температуры можно защиту прикрутить от перегрева...
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я имею ввиду во время очистки только, когда порция воздуха "выплевывается" для очистки, то тоненький отвод можно было б сделать в корпус тэна. Помню на моей первой грелке (РВ которая), это был существенный недостаток для меня лично.
    Ну а зольный пылесос дело стоящее, само собой.
  14. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Существует возможность у горелки стартовать по расписанию ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Только для этого нужно использовать не встроенный календарь, а настраиваемый по времени, переход на эл. котёл. Так же для этой цели можно использовать внешний термостат с собственным календарём.
