Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Как-то странно, я ограничил мак. производительность котла 7 кв и он теперь не может нагреть воду до 45 градусов, вода в котле в районе 41. При 7 кв рабочей мощности. На улице 0, в доме батареи придушены терморегулятором. Столько тепла физически некуда деть, куда же оно девается? Может неправильно горелка показывает данные? Раньше всегда 3 кв была на минимальном режиме. Тут даже морозов нет сейчас.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запросто, если введённые данные сильно отличаются от реальности. Посидите сутки на электричестве, зафиксировав показания счётчика. И сравните.
    А вот это, на фига? Цель?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хотел понять, в чем причина, реально ли нужно мощность под 15 кв, или с ограничением котел будет нагревать воду, но выходит, что дело не в этом.
    Вес выставлен верно 1 кг, там было 950 г, условно, округлил до 1000. Так ведь и реально же бункер выгорает быстрее, чем ранее.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам никто ответ не даст. Я уже писал, составьте таблицу, в которой запишите все доступные параметры. Тогда по ней, можно будет что то сказать.
    У меня сейчас показывает 10 кВт, и температура газов под 200. Две недели котел работал автономно, там сейчас все теплообменники пеплом покрыты. У Вас то же что не так, как должно быть. Вы точно теплообменники до металла чистили. У меня на прошлых пеллетах слой смолы блестел как металл. Я не сразу понял, что можно еще пару миллиметров счистить.
    Ну и стандартное действие сделайте, отключите котел от сети, секунд на 20-30. Будет что то типа перезагрузки.
    Попробуйте еще раз взвесить пеллеты. Несколько раз.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Смола есть, куда ж без нее. Как раз гладкая, как металл, пока стамеской не поскоблить. Но стамеской ее не почистить, так как не достать. Был бы котел побольше, а так туда и не подлезть особо.
    А вот что странно, когда на улице было - 12, котел стал работать нормально, мощность упала до 3-5 кв. Сейчас 0 и опять мощность под 10 кв. Может это с тягой как-то связано, хотя странно, ведь чем лучше тяга, тем быстрее тепло в трубу улетает.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Очень мало инфы, хотя про стамеску много. Приходится фантазировать например:
    С приходом морозов горелка работала на большой мощности, и смола выгорела. После прогрева дома
    котёл пошёл в поддержание на 3-5 квт (не кв) и при снижении морозов горелка так и работала на 3-5 квт.
    Смола опять атаковала, и пепел с пылью от пеллет налип на смолу, теплоотдача упала, но дом требует
    тепла, и горелка гонит факел на 10 квт. Если Тдмг +300*, то конечно много тепла уходит в трубу.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Замерял щупом внутри патрубка, при воздухе 100% было где-то 80-150 градусов в зависимости от мощности, при 130% как сейчас уже 100-175 градусов вот как-то так.
    Единственное еще что есть - быстро забивается горелка пеплом, забивает колосники, образуется корж. Может это приводит к росту потерь на котле, хотя тепло же куда-то девается.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А какова точность измерения Тдмг, каким прибором пользуетесь, каким "щупом", где конкретно измеряете?
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    За точность не знаю, щуп обычный, кулинарный, выносной на проводе. Просто открываю крышку котла, просовываю в патрубок, там где заслонка, выставляю, чтоб щуп плюс-минус по середине был, не прилегал к стенкам и закрываю крышку котла, далее оставляю и смотрю изменения температуры.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кипяток и лед из морозилки - вот два инструмента для проверки точности. Правда, для замера температуры кипятка надо бы еще и за давлением последить. От него тоже зависит. Но для нужной нам точности и так сойдет.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Что это за инструментарий такой?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да самые известные. Вода кипит при 100°С, и нормальном атмосферном давлении, которое, в свою очередь, зависит от высоты над уровнем моря.
    А температура таяния льда, снега - 0°С.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    И как это применимо к температуре дымовых газов в дымоходе?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот просто так цифры ничего не дают.
    Составьте таблицу
    Тобратки Ткотла Мощность Тдымохода. Воздух
    Это должна быть не одна строчка, а несколько.
    Чем больше воздуха, тем больше температура дымовых газов. @Alisan, выкладывал результаты исследований.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разговор идет о точности замеров. Вы написали, что не знаете, насколько точен ваш китайский термометр. Я написал, как его проверить. И на основании этих замеров можно делать выводы о точности замеров температуры дымогазов.
