Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы считаете, что такие функции, как:
    √ управление зарядом БКН ГВС,
    √ управление смесительным узлом (насосом и сервоприводом смесителя ротационного типа) (до 5 штук),
    √ цифровой термостат, обменивающийся данными по шине с контроллером,
    √ ПЗА, в том числе, с коррекцией по термостату,
    √ полноценный мониторинг и управление работой котла и СО по интернету через удаленный сервер с хранением всех данных и отсылкой информации об авариях на электронную почту,
    просто ненужные плюшки?
    Я уже не говорю про управление буферной ёмкостью и возможность включения ЛЗ для обратной связи по качеству горения...
    Правильно говорят, в чужую голову свои мозги не вставишь ©.
    Это о тех, кто имеет возможность построить современную СО, приобрели полноценный контроллер, но этими, даже основными, извините, "плюшками" не пользуется ... :(
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот эти функции и нужны для дополнительного контроллера, который всей системой управляет. А контоллер горелки, управляет горелкой, и похоже основную массу пользователей это устраивает, может это и влияет на "популярность"?
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Котел должен максимально эффективно сжигать топливо и нагревать теплоноситель, быть максимально надежным и уметь дать отладочную информацию для максимально быстрого ремонта.
    А насосами, буферными емкостями, запуском/остановкой котла и тд и тп должен управлять отдельный контроллер, поломка которого не приведет к остановке отопления, те можно ручками его запустить.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, подскажите... вот тут многие ставят бойлеры для нагрева воды, который греется от пеллетника. Это правда выгоднее, чем электрический нагреватель? Понимаю, что стоимость Квт/ч по регионам страны отличается, ну возьмем в среднем 2-3р. при стоимости пеллет от 5-6 килорублей минимум.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У кого с какой стороны бункер стоит? Кто нибудь его переставлял в процессе эксплуатации? Есть разница в качестве подачи?
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вот планирую на сл. год переставлять, чтоб пеллеты почти вертикально спадали вниз. Забивание шнека меня уже просто вымораживает (в прямом и переносном смысле :)). Может и в этом переставлю еще, на НГ праздники.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А сейчас с какой стороны стоит?
  8. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    У меня бункер справа, но на горелке отвод, как я понял, не предполагает другой установки - он сделан с поворотом вправо и развернуть его по-другому не получится (или я туплю).
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ослабьте два болта сверху и крутите в любую сторону...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Слева, удобно дверцу открывать... и выше поставил, чтоб пеллетины не зависали. Но у меня самодельный.
  11. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    мне сначала показалось, что он неразборный, а болты просто для крепления. Спасибо!
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это да, дверцу проще открывать. Пока пеллеты были нормальные - 6 мм, гладкие, подача была равномерная. Сейчас 7-ка, вся в "зацепках". Обратил внимание на то, что пеллеты часто прижимаются к противоположному от отвода краю, поднимаются выше, и потом потоком валятся. В итоге неравномерная подача. А есть шнеки, с обратной завивкой?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А Вы "выхлопную трубу" шнека поставьте не сразу вниз, а под углом по направлению к горелке, и пусть они "плавно едут"...
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Так еще и с "двиглом" редуктора мудиться...
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если ее вниз направить, то они будут нормально сыпаться. Она как раз и стоит под углом, как указано в паспорте.
    Это вообще просто. Надо провод в клемнике на другой контакт перекинуть.
