Отопление и охлаждение ТН (грунтовый контур+фанкойлы)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baseckiy, 23.12.20.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    А Вы разницу в деньгах считали? Стоит оно того?
  2. msuab
    msuab
    msuab
    Такую систему отопления-кондиционирования я реализовал в своем доме. Летом охлаждались за счёт работы только геоконтура и циркуляционного насоса. Зимой получаем тепло через ТН от геоконтура. И работа на кондиционирование летом позволила перед зимой очень хорошо прогреть землю. Фанкойлы стоят корпусные напольные. С учётом работы вентилятора и медно-алюминиевого теплообменника, размеры у них минимальные. И они не требуют такой высокой температуры как батареи. При минусах на улице до -10С, в контуре отопления держим подачу до +40С, и этого хватает чтобы они работали на первой скорости. А вот ниже уже поднимал так, чтобы подача была +45С. Либо можно также +40С, но везде надо 2-ю скорость ставить.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я конечно дико извиняюсь, а Вы заднюю скорость не пробовали включить? :)]
    ЗЫ
    СОРомер вам батенька надо, но пока будете его искать воткните третью скорость и синей изолентой замотайте что бы никто не переключил.
  4. msuab
    msuab
    msuab
    Можно и на 3-й гонять, но комфорта это не сильно добавит.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Для комфорта нужен теплый пол. Правда охлаждать дом с помощью теплых полов не очень комфортно ходить нужно летом в тапочках.
  6. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    Украина, г. киев , ул. Грироренка 23, кв. 10
    Тоже интересует эффективность гео ТН на охлаждение. Можно ли его
    А уточните пожалуйста по охлаждению летом, есть ли конденсат в фанкойлах и если да, то какую модель с отводом конденсата используете?
  7. msuab
    msuab
    msuab
    Да, есть. В комнатах стоят корпусные фанкойлы Galletti Art-U и от каждого идет дренажный трубопровод в канализацию. В месте подключения у поддона и дренажной трубки смонтированы обратные клапаны. Поддон по уровню выше уровня врезки в канализацию и вода уходит самотеком без помп.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А не разводится ли в этих поддонах живность, как в кондиционерах?
  9. msuab
    msuab
    msuab
    Если за ними следить и проводить необходимую очистку, то никакой живности как и в кондиционерах не будет. Просто большинство людей максимум сеточку промывают на входе. А так в конце сезона там легко снимается декоративная панель и на 4-х болтах крышка теплообменника. Затем нужно использовать пену для очистки кондиционера (можно и те, что для автомобилей). А уже после пены ополоснуть и промыть поддон. После этого никаких проблем с запахом и микробами не будет. Зимой он работает на обогрев и там не образуется конденсат и нет влаги.
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Добрый день, вы пишите, что охлаждение было только за счёт геоконтура, а ниже в ролики идёт речь про подачу холодной воды и сброс ее в канализацию... Так как было?
    И если только геоконтур, то напишите, пожалуйста, его размеры.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это видимо про конденсат
  12. niker8
    niker8
    niker8
    нет, дословно "а обратку мы вот таким вот шлангом просто выбрасываем канализацию "
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ну да, пересмотрел еще раз, действительно сбрасывают в канашку. но это надеюсь временное решение.
  14. msuab
    msuab
    msuab
    На момент монтажа фанкойлов в доме еще не было Теплового Насоса и подключения к геоконтуру. Поэтому первый месяц мы использовали водопроводную воду, что была у нас на участке для полива в летний период. Подача была напрямую, а вот обратку просто кинули в канализацию и она уходила в землю. А уже когда обвязали геоконтур, мы подключились по байпасу к нему и охлаждение стало от земли. Всего 260 м зондов на все скважины.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Что то не нашёл в России продажи этих фанкойлов
    Поделитесь где их посмотреть?
