1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Запах сероводорода в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем denforever, 04.01.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ..тссс, только тихо, что бы никто не услышал. На сайте Вода-да - нету ни одного буровика. она бурением вообще не занимается..
    С уважением.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Факты это неоспоримая вещь, так что уважаемые аргументы пишите, а не тупые под колки...
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Варианты, когда раньше не пахло, а сейчас запахло, бывают по нескольким причинам:
    1. Скважиной долго не пользовались, а она стояла открытая. Туда падали листья, жуки, прыгали лягушки (сам не верил, пока не увидел, вот глупое животное), писали собаки, и т. д. Вы будете смеяться, но ситуация самая распространённая!
    Способ восстановления- желонирование, промывка, кислотная обработка, откачка.
    2. Притянуло чей то септик. Ситуация не частая. Характерна для не глубоких скважин, при отсутствии защитных пластов глины над водоносом.
    Способ восстановления- застрелить соседа и бурить новую скважину до следующего водоносного пласта.
    3. Сделан кессон (бетонные кольца), но не обеспечена герметичность, крышка на трубу тоже не установлена, в результате поверхностные воды попадают в скважину переливом, таща за собой органику и прочую гадость. Ситуация очень распространённая. И часто люди не понимают сути проблемы. На вопрос: "у вас вода в кессон поступает?" Отвечают: "да есть ерунда, сантиметров 20 от дна, больше не поднимается". Поднимешь люк, и всё сразу становится ясно- труба обрезана в 20 см от дна кессона, а герметичной крышки, естественно, нет. Вода стоит чётко по кромке трубы, вернее не стоит, а плавно перетекает.
    Способ восстановления- желонирование, промывка, кислотная обработка, установка герметичной крышки.
    4. Потеря герметичности на резьбовых или сварных соединений. Ситуация не частая. Характерна либо для только что пробуренных скважин (оторвать бы руки), либо для очень старых.
    Способ восстановления- свежепробуренную заставит переделать, а старую заглушить и пробурить новую.
  4. lutyk
    lutyk
    Лена
    lutyk
    Лена
    Весной этого года решилась на скважину. Параметры получились такие:
    Скважина общ глубина 90 м
    обсадная труба D 133 - 74 метра
    D - 117 - 90 метров
    статический уровень 35 метров
    Обустройство - кессон металлический.
    Пока жили на даче - все было нормально. Осенью приезжали наездами и обнаружилась такая проблема:
    при неиспользовании около 2 недель появляется запах сероводорода и вода льется мутная, потом сливается и все нормально.
    При сливе воды на зиму вытащила фильтр грубой очистки - весь черный, маслянистый
    Я в панике, что будет с водой после зимы?
    Если это потеря герметичности - как проверить
    И ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Всем заранее спасибо
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это бактерии. Жрут трубу. Но сожрут не много - микроны. После чего черная слизь "полимеризуется" и превратится в "броню", не подвластную ни времени, ни бактериям... Ждите, качайте. Должно в скорости все закончится. ... Только не падайте в обморок когда свой "Грюндфос" при демонтаже увидите. Он тоже будет весь чёрный и вонючий, хоть и из нержавейки! Я не химик, охарактеризовать процесс не смогу, поэтому объясняю его своими словами...
    С уважением!
  6. lutyk
    lutyk
    Лена
    lutyk
    Лена
    То есть я могу вздохнуть спокойно и не переживать? :)
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну в общем пока да. Давно хотел поэкспериментировать. Давайте ливанём в скважину пару бутылок "белизны". Подождем часика 3 и "ударно" прокачаем. Не переживайте, хлор полностью и без остатка растворяется и прокачивается. Процесс корродирования и укрепления на стенках трубы уже пошел. Главная задача - избавится от запаха сероводорода, а это микробы. Пора их убивать! И еще. Руки у женщин после мытья посуды случайно не чернеют?
    С уважением.
  8. lutyk
    lutyk
    Лена
    lutyk
    Лена
    Руки не чернеют, а с хлоркой я во-первых побаиваюсь, а во вторых я не осилю все открутить в кессоне и снять оголовок скважины а потом все подключить обратно
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Надо девушка. Надо! Вызовите спецов. Дайте им пару тысяч, пусть делают они. НАДО! Руки не чернеют, значит меди нет - и то слава Богу!
    С уважением.
  10. Сат Ок
    Сат Ок
    Сат Ок
    Красное Село
    Та же фигня) в сентябре колодец высох - пробурили скважину - 24 метра. Прокачивали 2- суток - вода была замечательная. Труба - пластик, подключали к дому специалисты. Дом круглогодичного проживания. на вторую неделю появился запах сероводорода и усиливается. Скважине 1 месяц, трубы пластиковые) "Притянуло чей то септик" рядом никаких септиков нет - садоводство старинное, раньше здесь ничего не было. Все причины: 1. загрязнения, 2ю старая, 3. септик. 4. КЕССОН - проверю, но не должно) 5. Потеря герметичности на резьбовых (буду вызывать кто бурил, но хотелось бы убедиться что еще чего то НЕ. Слои: глина, затем голубая кембрийская глина метров 20) а потом вроде водоносный слой. Есть ли еще какая причина: Может какой-нибудь газовый слой? уж очень воняет!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, проникновение сероводорода в сам водоносный горизонт из близлежащих слоёв грунта.
  12. Сат Ок
    Сат Ок
    Сат Ок
    Красное Село
    Спасибо, Андрей! Таким образом - если его много - то можно строить заводик :no: это значит - надо бурить в другой стороне? Бурили одновременно с соседом - у него запаха нет, а скважина в 50 м от моей.
    Значит единственный выход - продавать. Другого места под скважину больше нет. На участке 6 соток 2 колодца :|: одна скважина и остальное место - дом. Хелп! Что делать что делать? Я в этот дом уже столько сил вложила.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сдайте воду на анализ.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше уже ответили. Нужно сначала проверить воду, а уж потом советоваться с бурильщиками, что дальше делать со скважиной.
  15. Сат Ок
    Сат Ок
    Сат Ок
    Красное Село
    Благодарю Вадим! Андрей! завтра поеду сдам воду на анализ) но врят ли в лаборатории скажут причину появления сероводорода.
