Маленький садовый домик (Шед, сарай)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vinnycat, 23.12.20.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно и плиту. Вопрос то в повторяемости картинок же, да?
    ЗЫ. Но в конкретном случае плита не лучший вариант. Специфика условий места строительства.
  2. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Это точно. Там повсюду корни столетних деревьев. Копать не получится.
  3. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Пятно застройки, так сказать.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    15 см от уровня земли можно не пропитывать.
    То есть деревянные балки будут прямо на земле?
    Можно вообще без плиты. Пол внутри сарая прямо по грунту брусчаткой/плиткой выложить.
  5. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Планировала фундаментные блоки поискать из Леруа. И на них ставить. Вот такие Screenshot_20201224-051714.png
    Их советовали в хорошей теме про правильные бытовки.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно. Но у 10 см. плиты, присыпанной землёй нет этих 15 см.
  7. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Пятно застройки с точными размерами. О скосах крыши знаю, нужны совсем малые. Места нет, где развернуться. Или водостоки монтировать.
    Поставила велик, чтобы понять как влезают. У нас их 4 штуки. Дверь думали сделать ближе к входу, но слишком уж места мало, да и непонятно, как попасть во вторую половину тогда, если они будут все стоять загораживать. На макете вел убрала, весит много.
    Файл исходника грузится не хочет. Если надо, залит на гугл диск.
    https://drive.google.com/file/d/1j5L6zYgiwRlTLQZtsQWYSRhUSIHiyrHD/view?usp=sharing
  8. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    Не стоит делать вплотную к деревьям, особенно если они старые. У меня сарайка стоит в метре от двух взрослых елок и его (как и предыдущий) постепенно поднимает корнями. Но там метр, а тут впритык. Кроме того, как монтировать фасад впритык - не понятно.
    Велики если долгосрочно - можно подвешивать вертикально. А в сезон они могут и на улице под навесом пожить.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @vinnycat, а если "толстое" дерево включить в периметр здания?
  10. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Хотела очень включить. А как крышу сделать герметичной?
  11. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Насчёт корней. А если винтовые сваи? Поднимут все равно?
    Навеса нет. В сезон порядок такой, дети велики вечером в сарай. Иначе под дождем намокают. Ржавеют.
  12. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    Главное - этими сваями не раскурочить корни, а то проще дерево сразу спилить=) Ну и сваи точно дороже. Но таки да - лучше чем бетонные чушки. И стоять будет стабильно. В общем, как говорится, хозяин - барин=)
  13. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Поэтому отказалась от этой идеи, деревья испорщу сваями.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может попробовать бурозаливные сваи? Пробурить отверстия малого диаметра Ф=110 мм. Вставить в них серые кан. трубы в качестве опалубки, и залить бетонные сваи с арматурками. Если даже бур попадёт на корень, и его немного уведёт, думаю ни дерево, ни домик не пострадают.
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Предстоит схожая задача: догнивает дачный домик между трёх больших деревьев, на его месте нужно будет строить новый. Варианты заглублённых фундаментов (свайные, ленточные) отпадают из-за корней. Склоняюсь к незаглублённому с основанием из нескольких слоёв георешётки заполненной щебнем. Идея и пара фото подсмотрены здесь у уважаемого @SkayUoker74. :hello:
