Маленький садовый домик (Шед, сарай)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vinnycat, 23.12.20.
  1. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    У нас как у вас Леруа близко не проблема! Впереди стройка. Гвозди пригодятся. А вот понимание, правильных просчётов мне бы тоже пригодилось.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Позвольте не согласиться. Эскиз не подразумевает деталировку. А деталировка это уже в некотором роде не эскиз.
    В вашем файле вижу деталировку.
    По поводу разбивки на слои - мне кажется вы меня не верно поняли.
    Зы. Коль уж работаете со слоями - старайтесь следить, чтобы не только группа была в нужном слое, но и её составляющие - линии, примитивы и тд
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так у меня усё в порядке... было. Видимо что-то пошло не так...
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @vinnycat, на фотографиях сараи стоят близко к земле. Это удобно чтобы на тележке завести какие-нибудь вещи в сарай.
    Расстояние от земли до досок должно быть не менее 15 см, прибавляем толщину ростверка с черновым полом получается почти 25-30 см от уровня земли.
    То есть так как на картинках уже не получится сделать.
  5. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Понимаю спасибо
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зайдите в редактирование любой детали в любом слое (двойной клик). Щелкните по ребру. Посмотрите на свойства объекта.
    Вы рисуете в нулевом слое, а потом группы раскидываете по другим слоям (либо изначально нарисовали в нулевом слое доску группой, а потом копипастили ее в другие слои). Признак слоя назначается группе, но не передается объектам, из которых состоит группа. Это старая багофича скетчапа.
    ЗЫ. Проявляет себя эта багофича неприятными глюками. Когда при скрытии какого-то слоя начинают пропадать детали в других слоях и, особенно доставляет при попытках редактирования инструментами твердотельного моделирования.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Используем на нижний уровень импрегнацию.
    Закрываем глаза и купаем нижние детали в невымываемых антисептиках.
    Используем гидроизоляцию под пятном.
    Вариантов масса как поступить, чтобы получилось сделать подобно фоткам.
    Все в СП28.13330 можно найти.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Yaroslaf, Так и есть, стараюсь рисовать новую группу в нулевом слое. Если удобно - тиражирую, если нет, тогда рисую новую. А потом раскидываю эти группы по слоям сообразно логике сборки. Вроде так меньше потом бывает проблем.
    Даже не знал о такой багофиче. :nono:
    Но это мне никогда особо не мешало.
    Работа с компонентами как то не очень нравится. Растиражируешь их, а потом если нужно редактировать, приходится делать уникальным каждый компонент. В итоге работы больше получается у меня. :|:
  9. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Как красиво! А я и не смотрела ещё макет!
  10. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Сегодня вечером сгоняла второй раз на замер. Красота у нас на даче снег белый идёт мне прямо на блокнот. А я черчу, руки мерзнут. Бумага мокнет. Палки поставила. Спотыкаясь об дрова. Темно. Стою черчу на капоте машины рядом с воротами от света фонаря на улице. Мимо проходит мужик. Так посмотрел на меня. Вчера один промежуток пропустила. Пятно застройки нарисовала на бумаге миллиметровой. Как удобнее в скетч ап нарисовать или фотку с бумажного носителя?
    Боюсь ошибиться очень. Несколько раз перемеряла.
  11. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Вы там не сдавайтесь, это... Ярослав, он конечно ого- го. Но я от вашего макета в восторге если что! Если смотреть не с той высоты, а с моей, так кажется красота!
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vinnycat, Можно просто фотку обложки блокнота выложить. Шутка. :)]
  13. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Обложки нету, ее дети съели!
    И это не шутка.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так к чему такая возня с антисептиками? Разровнять площадку, постелить 3-5 см ЭППС и залить плиту 10 см, армированую проволочной сеткой 200*200
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А потом закрываем глаза и купаем нижние детали в невымываемых антисептиках т. к. на такой высоте они всё равно должны быть импрегнированными.
