Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цена в 1,5 рубля только за сервопривод. Не вводи народ в заблуждение. Выбрав DN 25 получаем удвоение цены.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я исходить с точки зрения здравого смысла:)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стикер приклей - "Сервопривод внутри!". А то сломается в твоё отсутствие, никто под крышку заглянуть не догадается.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А выбрав 32, получаем ценник 6 с половиной тысяч. Я никого не ввожу в заблуждение, каждый может посмотреть и посчитать сам. Но, это в любом случае дешевле, чем местные, фирменные. :super:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Т9 рулит:)] Здравый смысл, подсказывает комбинированные решения, зачастую, далёкие от тех, что предлагают монтажники. Тут без обид, любому монтажника, нужно зарабатывать на жизнь, поэтому, и по два узла подмеса, от Мебиус вставляют, и красиво разлинованную в квадратики подложку от Вальекано в смету включают, со стоимостью её раскатки 200 рублей за м2, не считая стоимости самой подложки. Видели такие сметы, не рассказывай, что монтажники белые и пушистые. :aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сломается, дождутся меня, да и сотовую связь, никто не отменял.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без обид, но задача монтажника - монтировать. "Предлагать" они могут лишь в свободное от основной работы время:aga:
    Моё дело предложить. Исполнение этого совета незатратно и легковыполнимо. Но дело хозяйское конечно:)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да какая разница, монтажник предлагает такое решение, или инженер, проектирующий СО? Заказчику, который слабо разбирается в этом вопросе, от этого не легче.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дмитрий работает по первой колонке, Дроид же за 100кр реальность;)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, обычно он ещё ген директор, бухгалтер, снабженец, курьер и пр, короче Юлий Цезарь)
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Сейчас на улице минус 3, подача 30, обратка 28. Работает не постоянно на 10% мощности.
    По статистике в минус 10, подача была 30-32, обратка 28. 50% мощности. Минус 20 не было этой зимой, прошлой и подавно.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Могу поделится результатами экспериментов с ТП под ТН на одном из объектов.
    Таунхаусы с площадью 2-х этажной квартиры в 65 кв. м., первый этаж чуть меньше 30 квадратов, второй этаж чуть больше 30 квадратов.
    В одной квартире сделали чисто типовой ТП с шагом в 15 см, труба 16 мм
    - первый этаж 3 контура по ~65 метров
    - второй этаж 3 контура по ~65 метров
    - гидромодуль и коллекторы обвязали 32-ой трубой, циркуль Wilo Star-RS 25/7
    Проток получили 21 литр в минуту. Сейчас на улице -3 подача 28, обратка 26, в помещении 22 градуса.
    На другой квартире ТП сделали с шагом 10 см, труба 16 мм
    - первый этаж 4 контура по ~65 метров
    - второй этаж 5 контуров по ~65 метров
    - гидромодуль и коллекторы обвязали 40-ой трубой, циркуль Wilo Yonos 1- 8/25
    Проток получили уже в полтора раза выше - 30 литров в минуту. Сейчас на улице -3, подача 24, обратка 22, в помещении 20 градусов.
    Кстати, в первом случае вся котельная будет размещена в кухонном шкафу. Во втором случае под котельную нашлось место в углу санузла. Под отдельные котельные места в этих квартирах нет, вся инженерия будет спрятана в мебельных шкафах шириной 60 см.
    Будет интересно сравнить эффективность работы ТН в этих квартирах и понять стоит ли игра свеч.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня сейчас -8, подача 32, обратка 30, на первом 23, на втором 21гр.
    Правда второй этаж топится за счёт первого, пятый год радиаторы на втором как пылесборник работают, всё руки не доходят подключить.
    Вот думаю добавить в гостинную радиаторы, единственное колхоз с трубами останавливает.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня судя по электро котлу, каждый градус дельты это 1 кВт, проток по расходомерам получается около 10 литров 9 контуров в основном все +- 70 есть парочка по 50 насос штатный в котле, он же работает и на ТН
    В итоге ТН
    при +15 держит дельту 7
    при +7 держит дельту 6
    при +3 держит дельту 5
    при 0 и ниже держит дельту 4
    При 0 и ниже если влажность низкая и не обмерзает то дельта 5
    Потребление всегда 1,35 крайне редко бывают заскоки на 1,4 но потом откатывает на 1,35 что то там китайская плата похоже шурупит в настройках
    это сейчас
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вилка Стар 7 это просто хороший Грюнд 6! Вилки 7 и 8 по характеристикам раза п полтора хуже Грюнда, и дохнут на порядки чаще! :);) Я каждый месяц меняю один-два ЦН вилло, а Грюнд заменил за 12 лет один... Это котловые насосы.
    Проток вырос из-за Йониса он конечно помощнее, да и шаг 10 это гуд!
    П. С. смотрите диаграммы насосов и сравнивайте. :);)
    И не используйте ППР американки и краны, это шляпа! Срочно установите косые фильтры перед ЦН а то Вилки быстро сдохнут!
