Скорость стока канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем akirill, 23.12.20.
Правильно ли работает канализационная магистраль?
  1. Правильно!
  2. Неправильно! Переделывать.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я бы посмотрел таблицы Лукиных. Пол Союза по ним посчитано и построено...
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    100% улетит в любом случае... только за какое время.
    Жиром да обрастает... интересно как наклон на это влияет.
    @akirill, а попробуйте слить не бачёк, а 2_3 ведра... Как потечёт...
    Если так же.,то засор.
  3. akirill
    akirill
    akirill
    Не могу слить залпово такой объем. Просто неоткуда. Всего две точки - кухонный слив в пятидесятку и унитаз в 110. Залпово только 12 литров в унитаз, большего размера ведра нет. И течёт так же уныло.
    P. S. Есть вероятность, что в морозы могло нарасти жирка в просвет трубы в самом начале трассы. Но это так, размышления вслух. Косвенно подтверждают специфические звуки после слива в раковину воды. Жидкость уходит из раковины быстро, но еще секунд 20 специфическое такое бульканье, как при вакууме. Хотя стоит аэратор, и как писал, пробовал просто открытую трубу пятидесятку ставить. Вонищу потом еле проветрил.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну ведро можно у соседа занять... :aga:
    По-видимому засор. На выходе засалилось... итечёт через маленькую дырочку.
  5. akirill
    akirill
    akirill
    Малолюдно у нас в СНТ :) Я дополнил свое предыдущее сообщение.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Напомню что для ИЖС трубы не наполняются жидкостью и считаются безрасчетными - регулируется только уклон
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Имеется в виду полное заполнение?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помоему да, надо СП смотреть
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @akirill, наверно не аэратор... А воздушный клапан?
    А зачем клапан... Разве у Вас нет вент? Хотя для дачи ожидаемо...
  10. akirill
    akirill
    akirill
    Ну я тоже назвал бы это клапаном, но на ценнике в леруа написано аэратор.
    Есть фановая труба, но только со стороны летнего туалета. Там проблем нет. Но со стороны дома пока еще такой трубы нет, и я решил вопрос клапаном пока. Ниже картинка трассы будет, чтобы было понятнее.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Унитаз снять можете? Сделайте большую воронку и непрервыно, безразрывно 2-3 ведра воды туда.
    Потом напишите как слилось. Может захлебнётся .и (или) будет медленно сливаться.
    Это то же как то вызывает вопросы.
    Голосовать не буду:aga:, возможно нужно просто прочистить.
    И вообще лучше всю систему как то изобразить- представлять по тексту что и как у вас сделано ...трудно.
  12. akirill
    akirill
    akirill
    Вопрос решен. Вернее, не совсем решен, но понятна причина, и что делать. Ток воды был слишком слабым по причине засора. Но засор не жировыми наслоениями, как можно было бы предположить, а твердыми отходами из короткого участка магистрали к летнему туалету.
    По схеме видно, что на участке, близком к вводу в ЛОС, происходило обезвоживание отходов, и они там скапливались. Сама по себе схема изначально компромиссная, что и повлекло за собой проблемы.
    Камера показала, что длинный участок магистрали от дома ровный, без провисов и подтеканий извне.
    По теплому времени года переделаю ввод в ЛОС, без отвода трассы к летнему туалету. Непонятно, конечно, что мешало сделать два раздельных ввода в Топас, места там для врезки хоть завались.
    Вот так выглядит видеоинспекция трубы, если кому интересно. Это участок к дому от ревизии. В сторону ЛОС не записал, забыл кнопку записи нажать :(
    Бюджет спокойствия и понимания: 13 тысяч рублей. 8 тысяч видеоинспекция и 5 тысяч чистка трубы. Истринский район Подмосковья.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    До чего техника дошла... :aga:
