Скорость стока канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем akirill, 23.12.20.
Правильно ли работает канализационная магистраль?
  1. Правильно!
  2. Неправильно! Переделывать.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. akirill
    akirill
    akirill
    Здравствуйте, уважаемые.
    Поскольку собственного опыта нет, обращаюсь к коллективному. Как понять, что канализационная магистраль проложена правильно? Можно ли судить об этом по скорости стока?
    Вот у меня длина магистрали 12 метров. После отпускания кнопки слива (6 литров) только на счет 40 начинает вот в таком темпе течь вода из ввода в ЛОС.
    Нормально ли это?
    Кому лень писать, просто проголосуйте :)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А в унитазе при сливе на сколько см поднимается вода?
  3. akirill
    akirill
    akirill
    Ни на сколько. Стоит аэратор 50 мм. пробовал и просто открытую трубу 50 мм. Вода уходит сразу.
  4. akirill
    akirill
    akirill
    На этой магистрали раньше не стоял унитаз, только слив кухонный. В ЛОС ввод с двух направлений, и туалет был с другой стороны.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, и что вам не нравится? Вот, если в унитазе при спуске воды, уровень поднимается см на 5 или выше, вот тогда это не нормально, какашки замучаетесь смывать.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Темп какой-то маленький... И как такой ручеёк что то смоет...? Но я не спец.
    Конечно трубы уложены правильно... Ведь делали спецы... Но я бы хоть общий перепад померял, что бы проверить уклон.
    Возможно где-то есть горизонтальный участок и вода копится там, постепенно стекая.
  7. akirill
    akirill
    akirill
    Да тут ведь вопрос не в нравится-не нравится. Вопрос - так и должно быть? Я не совсем понимаю, твердые отходы за один смыв должны выноситься в ЛОС, или они там неспешно могут мигрировать к последнему пристанищу? Кухонный слив на этой магистрали проработал уже два сезона, и без проблем. А сейчас вот решили круглогодично эксплуатировать, и есть опасения, что в случае неправильной работы трассы и засора твердыми отходами останемся без слива на кухне.
  8. akirill
    akirill
    akirill
    Вот как раз спецы и вызывают опасения.
    Общий перепад присутствует. На стадии укладки я спрашивал, и визуально он просматривался. Но могли просто плохо подготовить подложку под трубу, могло произойти смещение со временем и т. д.
    Вот и маюсь теперь вопросом, запускать туалет на этой линии, или раскапывать всю трассу, проверять уклон. Зимой малоприятная процедура...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Скорость стока и должна быть не шибко большой. Что г... вместе с водичкой плыло, а не застревало
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Правельно... с горных рек сплавляются... а с равнины вёслами машут... :)]... Наука.
  11. akirill
    akirill
    akirill
    Дааа, тутошние спецы тоже вызывают опасения...
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Попробуйте посмотреть материалы статьи https://kanalizaciyalite.ru/tr/propusknaya-sposobnost-kanalizacionnyx-trub-iz-pvx. Там есть формулы и таблицы, может это вам поможет.
    То что я увидел в ролике, по скорости очень похоже на скорость в ливнёвке, да и по отложениям в трубе видно, что у вас жиром уже заросло, и за счет этого повышенное сопротивление. Канализация может пробить (подчистить) дно трубы, а может и ухудшить состояние. Тут главное, чтобы поток жидкости был такой, чтобы его хватало на перемещение отходов по трубе, и он не успевал обмелеть, и в то же время не застаивался, чтобы отходы не успели утонуть и осесть на дне трубы, а продолжили своё движение по трубам канализации.
    А счет 40 - это 40 секунд? Или успели досчитать до 40? Просто обычно одна секунда - это раз-и (1 сек) два-и (2-я секунда) и т. д. Если 40 секунд, то скорость движения жидкости 12[м]/40[сек]=0.3 м/с, если 20 секунд, то скорость будет уже 0.6 м/с, а это уже близко к минимальной скорости потока в канализационной трубе - 0.67-0.73 м/с.
    Просто у вас может по пути есть прямые участи канализации, в которых накапливается вода, со временем уходящая в септик со скоростью движения на этих отдельных участках.
    О скорости можно ещё судить по времени окончания потока с такой интенсивностью, правда там будет получаться л/с, а скорость можно будет пересчитать через коэффициент заполняемости, а вот как его вычислить, тут я вам не скажу, так как не знаю.
    Но, вспоминая, с какой скоростью у нас текут стоки, то получается нечто похожее, ну может чуть поинтенсивнее, но не намного. За 3.5 года эксплуатации, проблем с засором от унитаза не было, особенно в 110 трубе. В 40 или 50 гофро-трубе из-за жира бывает, но я периодически промываю, делая залповый сброс горячей воды из полностью наполненной кухонной раковины. Помогает. :)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Прочитал... Наполняемость неопределимая величина... :faq:
    Скорость потока... по видимому мала. Причина... угол уклона, или Наполняемость?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Промойте эту трубу. За 2 года скорее жирком подзаросло дно на 110 трубе и потом уже видно будет.
    За один слив 100% г. должно улетать с трубы.
  15. akirill
    akirill
    akirill
    Вот, этих слов я ждал :) Спасибо!
    Видимо так и есть. Завтра приедут чистить трубу, заодно сделают видеодиагностику.
    Отпишусь по результату.
