SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    направляющая заданного размера рисуется рулеткой
    из точки в пустоту
    затем перемещается
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    @andsgf, Ваши советы восхищают. Кратко и по существу. Супер. :super::super:
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хм... Почему-то у меня не рисуется. Правда я рисую от угловой точки плоского прямоугольника.
    Может быть в этом дело?
    А как такую направляющую сделать нужного размера? После рисования ее можно будет растянуть\укоротить по длине?
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    переключается Ctrl
    длинна задаётся как обычно - Число и Enter
  5. Rhodium
    Rhodium
    Rhodium
    Поволжье
    Добрый день, подскажите пожалуйста где скачать офлайн версию скетчапа для проектирования
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Как быстро посмотреть объем материала сразу нескольких компонентов? Один компонент понятно, выделил и посмотрел какой у него объем, а сразу несколько?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    не получится. Только если скопировать сгруппировать их, а потом внутри группы взорвать.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Это какая кнопка, в английской версии?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    X емнип
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Explode
    Что то у меня не получается, взял две доски (компонента), которые касаются друг друга частями плоскости компонентов. Сгруппировал их, зашел в группу для редактирования, выделил эти два компонента и нажал Explode. Они разъединились, но в общий объем не слились, т. е. в месте соприкосновения по идее должен быть проход, поэтому он и не может посчитать. Я что то не правильно сделал?
    Нужно что то типа того, чтобы в месте соединения, соприкасаемые плоскости удалялись и тогда объем посчитается...
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Оо, я нашел заветную кнопку. :) Короче выделяем нужные компоненты, которые касаются друг друга и нажимаем кнопку Union (значок "два серых куба, которые входят друг в друга")
    Единственное, компоненты или группы должны соприкасаться плоскостью, хотя бы 1мм или даже 0,1мм. Если они соединяются только ребром, то объем не посчитается.
    Так то прикольно, сейчас взял стелаж из досок, скопировал его для подсчета (чтобы оригинальные компоненты не нарушать), быстренько выделил весь стелаж и нажал Union, получил 0,07м3, классно и быстро..:)
    Где то давно встречал плагин, для подсчета кубатуры разнокалиберной древесины, случайно не знаете как он называется?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поэтому соприкасающиеся компоненты/группы стоит сразу растащить чтобы они не соприкасались друг с другом
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно. Да, так тоже работает, но этот способ все таки более трудоемкий в моем случае. Очень много компонентов нужно растащить. В данном случае, на примере стелажа, способ с Union работает сразу, без дополнительных действий.
  15. Ithil
    Ithil
    Ithil
    В плагине Fredo Tools есть опция Solid Volume
