Выбор теплового насоса (?)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Litlong, 22.12.20.
Какой ТН выбрать
  1. Nibe
    8 голосов
    22,2%
  2. Stiebel Electron
    0 голосов
    0,0%
  3. Daikin
    6 голосов
    16,7%
  4. Buderus
    2 голосов
    5,6%
  5. Cooper&Hunter
    20 голосов
    55,6%
  1. Litlong
    Litlong
    Litlong
    Дом на 380м2, цегляной, есть только свет, газа нет, было решено смотреть в сторону ТН (воздух-вода).
    Дом с басейном на 36м3. Выбор пал в сторону Nibe или Stiebel electron, с буфером, где то на 1т и бойлером. Все горят ставить два насоса так как площадь большвя + басейн, цена вопргса на все оборудования - 30к€.
    вопрос состоит в том что именно выбрать ?
    может стоить глянуть Дайкин или Будерус?
    ps. Западная Украина.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бюджет совсем не скромный получается, может тогда рассмотреть ДХ? Ну хотя бы сравнить.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Достаточно дорогие бренды.
    Для инверторных ТН буфер не нужен
    Тоже приличных денег стоят.
    Какие теплопотери? Или на сколько кВт Вам ТН предлагают? По моим скромным подсчетам можно в гораздо меньшую сумму уложиться
  4. Litlong
    Litlong
    Litlong
    Вот расчети одной из фирм, теплопотери пока еще никто не считал.
    Дом в процесе постройки, но я думаю, що пора уже выбирать СО в доме сейчас.
    Расчет в данном предложении сделан и на охлаждения.
    Я не силен в этой теме, потому мне нужны совет разбирающихся людей. Стоит ли переплачивать, предложите свои идеи. Я готов за толкою идею заплатить, или могорич поставить.)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если я правильно понял,
    12,86 кВт выдает при -7С на улице и +35 подаче в систему отопления, и таких два блока.
    Из известных мне аналогов, стоимость чуть более полумиллиона рублей, без стоимости обвязки и монтажа.
    Буферный бак не нужен. Бак для ГВС - пусть будет 100к (возьмем побольше, литров на 500)
    циркуляционные насосы - 10к.
    Монтаж + материалы (очень грубо, пальцем в небо) - 50к.
    Итоговая смета около 700 тыс. российских рублей или 7700 евро.
  6. Litlong
    Litlong
    Litlong
    Как насчет поездки в Украину?)
    Ребята дайте тогда совет в чью сторону смотреть по брендах?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Транспортной компанией можем отправить, местные спецы холодильщики @siligo, @Demich75 легко смонтируют
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Внешние блоки Haier 1U60IS1ERB (S) или 1U60IS2ERB (S) можно приобрести на месте. К этим внешним блокам добавляется гидромодуль КТНВ ГМ2-16/16 и получается тепловой насос на 32 кВт
    КТНВ2-32БС-380
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @kmvtgn, Отбираете хлеб у наших впаривателей), 30к евро, не кисло, отнюдь.
    За 30к евро я бы как Арни, нарисовал сажей по лицу две полоски командос, и кочегарил бы твердотоп проклиная тепловые насосы и все что с ними связанно.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    2310 долларов розница, 25 процентов скидка, это такое в Киеве
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Хорошая цена, у нас примерно такая же. По факту этот блок выдает чуть больше 16 кВт.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всего-навсего 30К ойро! Шоб я так жил!
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Добрый день, эксплуатирую тепловой насос NIBE F2040-12, Московская область, дом 160кв.м.(теплопотери средние), мощности самого насоса хватает до -7- -10*С, ниже требуется дополнитеная мощность (электрокотел и т. п.). Среднегодовая экономия на электричестве, с учетом постоянного проживания и горячей воды, примерно 50% от счетчика, не больше. Летом иногда включаю на охлаждение (через фанкойлы). Думаю что с вашим метражом надо смотреть минимум Т. насос на 25 квт выходной мощности.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы сами написали про теплопотери дома, значит не вооруженным взглядом видно что утепление не очень. Использование тепловых насосов еще по таким ценникам как НИБЕ и не обеспечить при этом соответсвующего утепления дому\рекуперации тепла - это расточительство.
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Я написал что утепление "среднее", это не значит что оно плохое, расходы на отопление за ноябрь 2020 года дома 160кв.м., примерно 4000 руб.
    По поводу стоимости ТН разных марок, я думаю все понимают отличие в цене, в этой области технологий и оборудования, гарантирует сроки и качество эксплуатации техники. Да, и окупить деньги вложенные в ТН, в России при существующих ценах на электроэнергию и курсов валют, конечно НЕ получится, если вы об этом намекаете.
