Не прогревается регист отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем E1978, 22.12.20.
  1. E1978
    E1978
    E1978
    Всем добрый день, форумчане. В подземном гараже председатель уменьшил давление в системе отопления, теперь мой регистр еле тёплый на входе подачи, а на обратке - прохладный, не сказал бы что холодный. В прошлом году батарея была очень горячей, но у председателя и в этом году она горячая, а у нас соседние гаражи. Подскажите, пожалуйста, если в схеме отопления поменяю как нарисовано пунктиром, возможно ли восстановление отопления? (труба обратки выше подачи). Всем спасибо за советы!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не должно влиять. Может уменьшиться скорость движения теплоносителя или температура, тогда симптомы будут как у вас.
    Какой пунктир рассматривать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не суть как подведено, главное чтобы у регистра подача была сверху.
  4. E1978
    E1978
    E1978
    Увеличить высоту трубы подачи на 400 мм, и исключить острые углы на обратке, заменить на углы под 45 градусов, укоротив при этом обратку на 280 мм
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нет движения воды, то никакой пользы не будет.
    Что за источник тепла? Центральное ворует, или автономное пожалел?
  6. E1978
    E1978
    E1978
    К регистру сосок приварен, на нем кран со шлангом, так то ведро секунд за 10 набирается
  7. E1978
    E1978
    E1978
    Что за источник тепла? Центральное ворует, или автономное пожалел?[/QUOTE]
    Источник тепла - вода, отопление центральное. На фото, подача ещё внизу, сейчас в верхний вход регистра поставил
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это общее давление. А движение теплоносителя может быть как от разницы давлений на подаче и обратке, так и от наличия насоса. Председатель как то связан с котельной? если балуется с давлением?
    Ответственность за трубы кто-то несет...
    Значит с трубами можно делать все что угодно. Осталось поставить download.gif . Что вероятно и сделано до Вашего регистра.
  9. E1978
    E1978
    E1978
    Насоса точно нет у него, его гараж за стенкой, я к нему заходил, у него регистр из трех труб ещё, и жарят. Вот и думаю, может трубу побольше на подачу поставить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @E1978, Схему бы как расположен его регистр и Ваш, относительно друг друга. Может в трубе над Вашим просто не удален воздух?
  11. E1978
    E1978
    E1978
    Его радиатор повыше и поближе к общим трубам подачи и обратки, на полметра. Воздуха нет, сосок стоит со шлангом, стравливал
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверху в каждой трубе? Странно. Может какие действия производились, что-то закупорилось?
  13. E1978
    E1978
    E1978
    Сейчас как раз туда еду, фоток наделаю
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что регистр Ваш вот таким макаром подключен... IMG_2020_12_22_13_21_20_2502310946020898239667.jpg
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, или председатель и вовсе Ваш конечный участок в обратку пустил после себя, вот тепла и не хватает. Давления при этом хватит, воздуха тоже прибавиться не должно.
