1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 49
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С электронной не сталкивался. Думаю механической вполне достаточно.
  2. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    у меня есть дренажный колодец в углу участка, он находится ниже планируемого места для станции. Туда и хочу отводить стоки. Из дренажного колодца насос откачивает воду в канаву. Ещё думал поставить второй колодец специально для стоков из станции. Но он тоже будет ниже уровня станции, поэтому наверное самотёк.
    До дороги метров 30-40, с откачкой тоже проблем не должно быть.
    Участок в Ленинградской области поэтому активное тепло наверное не нужно.
    Ввод один, из дома
    По объему еще не решил. Будет 4 человека временного прибывания и иногда пару тройку гостей. Ванны нет, душ, посудомойка, стиралка иногда :)
    Выбираю или 850+ или 1000+
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    1000+ или 1200 - практически одно и то же...
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    При примерно одинаковом общем объеме бочек, разное распределение объема по камерам. У плюса приемная больше, чтобы принимать удары от большого количества гостей, при неравномерном объёме стоков. Если объём стоков, как тут называют «рваный и не регулярный», лучше брать плюс. Приемная камера берет сток на себя, а на реакторы попадает более менее равномерно без резких перепадов не зависимо от резкого увеличения слива в станцию, если оно произошло из-за большого количества гостей.
  5. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    Всем здравствуйте.
    Есть в теме кто-то из Перми или ближнего пригорода? Очень хочу пообщаться с человеком у которого станция уже давно, и самое главное посмотреть своими глазами.
    За ранее благодарю.
  6. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Здравствуйте. Как правило, тех, у кого все в порядке и давно работает на форуме не найти. Ибо зачем им тут сидеть, если все ок? А у Спарты, как тут уже писали и не раз, за 5 лет существования темы, только 2 было сбоя. И то не сбоя, а так, рабочие моменты. Одному запустили все, второй сам что-то сделал. У остальных судя по всему все работает. Так как Спарта не сбоит. Или сбоит крайне не часто. Я пользуюсь уже несколько лет, а здесь регулярно трусь, чтобы троллей из темы шугать. Позвоните по дилерам, дадут может информацию. Правда надо, как я понимаю, это делать с согласования с клиентом конечно.
  7. MISHKO_31
    MISHKO_31
    MISHKO_31
    Присоединюсь к вопросу, только в Ярославле. Может кто есть из пользователей спарты в ярике? Глянуть бы. А то прямо мёд для глаз читать про эту бочку в интернете. Относительно других особенно. Так правда бывает?
  8. MISHKO_31
    MISHKO_31
    MISHKO_31
    Тоже писал дилерам, не дали. Написали, что то типа не имеют права распространять инфо про людей по соглашению договора. Но я так то втихаря прошу, а не выкладывать контакты в интернет, хз.
  9. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    В наше время все умом поехали с этими соглашениями о неразглашениями. Скажите просто, что нихрена не для распространения их данных. Может прокатит. А лучше скажите, что вот типа дали другие, но ещё у вас хочу. Их это обычно подстегивает, по опыту.
  10. MISHKO_31
    MISHKO_31
    MISHKO_31
    Спасибо, но у нас и дилеров толком нет(
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Здравствуйте!
    Подскажите по комплекту аварийной сигнализации - его можно установить на уже рабочую станцию и если да, то возможно ли это сделать самостоятельно или нужна сварка-пайка пластика?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @GenchikU, Возможно самостоятельно.
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Сварка-пайка точно не нужна, только лучше сразу заложить питающий кабель с бОльшим количеством жил, например, 5*1.5 для передачи сигнальной информации по дополнительным жилам.
  14. Andre2506
    Andre2506
    Andre2506
    Добрый день!
    Может кто-нибудь объяснить схему включения Биореактора Спарта 75 в готовый септик из ж/б колец
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Схема простая. надо опустить биореактор в колодец и подключить к компрессору.
    Нюансы; уровень стоков в колодце надо чтобы был на уровне выхода стоков из биореактора.
    Для этого надо повесить насос на уровень биореатора.
    За счет поплавка уровень воды будет в диапазоне 30 см. т. е. 15 см. уровень воды будет ниже биореактора и 15 см. будет выше - это конечно не приветствуется.
    Более правильный вариант поместить камеру для насоса на уровень выхода стоков из биореактора. Тогда стоки будут всегда на одном уровне, что хорошо.
