1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 49
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Снять фаску не трудно, вряд ли будем этим заниматься т. к. проблема выдумана. Разница в трубах 1 - 2 мм., проблем ни у кого не возникало.
    Можно на месте достать муфту и снять фаску, займет пару минут.
  2. t1718
    t1718
    t1718
    Вот на моей Спарте пнд с надетой 110ой муфтой.
    Толщина верхнего листа корпуса бочки 7.15-7.20 мм
    В общем, поживём - увидим.
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я при монтаже стараюсь не использовать оранжевую трубу, отдаю предпочтение качественной ПНД трубе. Оранжевая труба значительно слабже, она хрупкая. Чем крепче труба, тем крепче сон).
    На фото НПВХ труба толщиной 3.2 мм и ПНД труба толщиной 6.6 мм
  4. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Арmем, нормальная оранжевая труба живет закопанной долго и счастливо, чтоб избавить ее от пучинистых грунтов ее стандартно засыпают песком, но если заказчик готов к вашей экономике, почему бы нет.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Черная ПЭ во много раз крепче красной магазинской, её молотком не разбить, а красная треснет сразу.
    Минус ПЭ - она не прямая, а немного изогнута. Её берут иногда.
    Кому надо отправляю ПЭ трубу вместе со Спартой
    http://водполимер.рф/truba-110-h-6-6-mm-pe-63-sdr-17-tehnicheskaya-6-75-pm-pogm
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Владимир43, не хочется офтопить, но зачем разбивать трубу молотком? Спарту ж молотком никто не проверяет на прочность. У каждого девайса есть свои условия эксплуатации, нормальная оранжевая труба прекрасно лежит в грунте и не колется, если ее нормально монтируют.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за шутку :)]. Молотком это пример крепости, проверял кувалдой на 5 кг.
    Не всегда труба прекрасно лежит, полагаю у монтажников найдутся примеры раздавленных, сломанных труб.
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Владимир43,
    именно - когда труба только по цвету оранжевая) Но странно рассматривать контрафакт как норму
  9. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Я почти уверен, что у монтажников были случаи, что гнуло и ломало не только контрафакт, кто-то машиной над трубой проедет, где-то промерзло и выгнуло. А если товар не контрафакт, и если кстати покупать его не на рынках, то наверняка так и будет, то гарантия в договоре должна решить вопрос. Да и в принципе даже если контрафакт. В договоре прописано про гарантийные обязательства, смотрим в него. Также внимательно наблюдаем за монтажом и просим товарный чек на трубы, желательно из адекватных ТЦ, типа мерлена.
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    вы там давно были, видимо)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У трубы есть свои параметры и ТХ.
    Т. е. даже заводская труба с одного завода может отличаться.
    Самый главный критерий на который нужно обращать внимание, это SN (кольцевая жесткость).
    Трубы на которых нет маркировки SN лучше вообще не рассматривать.
    Если взять трубу SN 2 то она и будет как контрафакт. SN 4 уже кое что. Встречаются даже SN 8
    У Остендорфа есть зеленые трубы SN 10, их можно даже под проезжую часть закапывать.
    Только заказчик в погоне за дешевизной не уточняет такие нюансы. Его интересует только конечная стоимость и главное чтоб меньше. Понятное дело, хорошие трубы увеличивают смету, дешевые уменьшают. Бывает считают дорогие материалы, а втюхивают дешевые.
    Почти ничего хорошего там нет осталось.
  12. Afetos
    Afetos
    Afetos
    Добрый день, не знаю можно ли тут публиковать) но как и обещал провести тест. добрался до свое Спарты, взял забор воды из последней камеры с насосом. Тесты нилпа. Вот что получилось. Амиак 1.0, нитрит 4.0, нитрат между 20-40. Сама вода мутноватая слегка, без запаха. Норма?
  13. Nerpa78
    Nerpa78
    Nerpa78
    Про анализы точно не скажу, вроде норма. Поправят если что.
    Сколько у вас в работе? Какая модель, как давно откачивали, какой режим проживания, можно узнать?
  14. Afetos
    Afetos
    Afetos
    Устанавливал спарту 800 золотой стандарт. В работе ровно год. Копрессор работает без остановки, зимой наездами на даче, летом 2-6 человек живет регулярно. Откачки не было, крышку пока не вскрывали на ней установлены пломбы.
    Вода идет в фильтрационный колодец, из него в поле. запах бывает редко, но это как я понимаю из за фанового стояка, который не был предусмотрен при строительстве дома.
  15. Nerpa78
    Nerpa78
    Nerpa78
    Спасибо. Да, про фановый стояк и в паспорте написано.
