1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 49
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Один клиент захотел лампочку и оповещение на телефон. Делает сам.
    Вариантов море. Можно сделать когда срабатывает сигнализация, перекроется вода в доме. Правда если сливается ванна, то уже ничего не получится. Перекрывается только подача.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лампочки ставятся на кухню и в ванну.
  3. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Добрый день.
    Если проживание постоянное 5 человек, и еще возможно раз в неделю человек 5 гостей планируется на выходные, хотя наверное все таки реже.
    Брать Спарту 1000 хватит, или лучше доплатить за плюс?
  4. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Или взять стандарт но с запасом? Например 1200?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стандартная 1200 в самый раз.
  6. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    День добрый. Скажите пожалуйста, как часто откачиваете Спарту? Вода хорошая, в сравнении с многими другими темами. Хотелось бы такую же получать.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Здравствуйте! Я откачиваю довольно часто, приблизительно раз в 1,5 года. У меня самая маленькая Спарта-600, 2 человека ПМЖ, каждый день работают СМ и ПММ. В принципе, мог бы и реже откачивать, т. к. сливаю в канаву. Но, поскольку довольно часто пишу про станцию на форуме, поддерживаю чистоту стока достойную для слива даже в фильтрационный колодец.
  8. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Спасибо! Раз в полтора года, это вроде бы совсем не часто. Именно так и хотелось бы.
  9. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    А компрессор часто чистите? И еще может быть какие-либо манипуляции делаете?
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Регулярно. 2 раза за летний сезон, когда есть пух от тополей и соседских одуванов, пыльца от берез и просто земельная пыль. Зимой все чисто, можно фильтр компрессора не промывать.
    Изредка делаю. Перекачивал осадок из под биореакторов в приемную камеру при помощи штатных кранов (примерно через год после откачки). Прочищал от биопленки боковые отводы рециркуляции из биореакторов (2 раза за 4 года). Иногда, не по нужде, а в приступе перфкекционизма, при помощи шумовки убирал с поверхности воды в камерах биореакторов всплывшую биопленку и какой-то мелкий мусор, видимо просочившийся из приемной камеры.
    Достоинство Спарты - все, что может потребовать внимания пользователя, находится сверху станции, "нырять" в нее точно не нужно.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Вопросы к спецам в следующем сообщении.
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Если не сложно, можно задать несколько вопросов по станции. Хочу купить, но информации на сайте чрезвычайно мало, дилер тоже не может или не хочет предоставлять полную информацию:
    1. Подскажите что входит в комплект дублированного самотечного и напорного выхода с ручным управлением? 15000 на сайте и за что? Дилер так и не смог объяснить, а на сайте нет информации. Врядли это просто 2 патрубка.[/QUOTE]
    2. Сигнализация световая за 5000 и звуковая за 2000. Тоже нет расшифровки. Где выводится, как ставится. Энергонезависимая, или нет и т. д.
    3. И еще вопрос по габаритам спарты 600 и 800. На сайте нет информации по габаритам, приходится через дилера выяснять базовую информацию. Уже абсурд. В приложенном файле мне правильно донесли информацию или я не прав?
    4. С какой крышкой со встроенным подсосом воздуха для компрессора или стандартной крышкой будет меньше шума от работы септика?
    5. В следующей картинке дан разрез по водоотведению очищенных вод от септика в поглощающий дренажный колодец. На чертеже даны отметки от поверхности земли и уровень грунтовых вод. Фактически УГВ постоянен в пределах +- 10 см. Можно ли обойтись безнапорным изливом или, как настоятельно рекомендует дилер, поставить дренажный насос?
    И
    Может я задаю азбучные вопросы, но найти на них ответы не смог - приходится спрашивать у Вас.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скорей всего обратный клапан.
    Два патрубка на заводе делают бесплатно.
    Устанавливается в удобном для заказчика месте. другими словами, где покажете, там должны установить.
    Если световая и звуковая, то естественно энергозависимая.
    Да.
    Одинаково.
    Если самотек под вопросом, то о каком колодце идет речь при постоянном УГВ.
    Какой уровень УГВ?
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Примерно 1.7 м от уровня земли. На чертеже показан на разрезах. Качество картинки получилось ужасное. Вход в колодец низа самотечной трубы примерно 0,8 м от поверхности
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой грунт?
