1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 49
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Нет, соль не осядет. Соляной раствор смешается со стоком из биореактора Спарты и будет выброшен насосом наружу. Насосу ничего в этой ситуации не угрожает. Это нормальное решение, но как было написано выше, нужно было заранее предусмотреть ввод в насосную камеру Спарты. Альтернатива - отдельный коллекторный колодец (как у меня).
  2. Afetos
    Afetos
    Afetos
    Добрый день форумчане хотел написать отзыв после зимовки Спарты. Устанавливали в Тверской области с высоким уровнем грунтовых вод.
    Пришлось после зимовки обсыпать песком установку по кругу, так как грунт просел. Сама Спарта стоит как влитая.
    Зимой установка использовалась наездами без каких либо проблем. Я переживал за дренажную систему, куда отводятся стоки, но все было отлично, вода уходила, ничего не замерло.
    Перед майскими выходными списался с мастером, который устанавливал, оказалось ничего делать не требуется) просто пользоваться дальше. Единственное что планирую это собрать жидкость для теста на чистоту стока, но это позднее.
    Спасибо этому форуму за опыт и профессиональные ответы.
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А если водоочистка только железо убирает (одна колонна) - то можно вместе с прочими стоками? Раз в 7-10 дней, по 300-400 литров.
    Стоит спарта 1200 плюс.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильней сливать мимо Спарты или минуя первую камеру и биоректоры вывести в насосную камеру.
    Конечно можно на все забить и сливать прямиком в Спарту. Но в случае чего, прямой слив будет причиной отказа в гарантии. Сперва заставят переделать слив и только потом будут разбираться.
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Тут палка о двух концах. С одной стороны, так сделать проще, и промывка безреагентного фильтра при вашей исходно неплохой воде и большом объеме Спарты не должна оказать отрицательного влияния на станцию (ну, будет ржавчина осаждаться в приемной камере).
    С другой стороны, где гарантия, что вода в колодце будет постоянного качества и с хорошим дебетом, и вам не потребуется скважина и/или дополнительная очистка? Или вы не захотите дополнительно умягчать эту воду?
    (А мягкая вода имеет кучу преимуществ, я уже это понял, сравнивая свою воду с московской водой из под крана).
    Вообще, дополнительная сливная труба из дома (минуя аэрационную установку) очень удобна. Например, хотите откачать застоявшуюся воду в колодце или в скважине, повернули кран, и хоть несколько кубов можно прокачать мимо Спарты.
    Вы сделали серьезные вложения в инфраструктуру вашего загородного дома, купив, ИМХО, лучшую АУ на нашем рынке. Думаю, стоит добавить чуть-чуть, чтобы в будущем не было никаких проблем, и было удобно.
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Да, думаю над этим. Альтернатива - в ливневку (но там накопительная емкость на полив, растения вроде не все железо любят) или ручной клапан ставить и на грунт за окно шлангом. С другой стороны, железа совсем немного в воде, остальное норм.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Но все терпят.
    А зимой?
    :super:
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Окажет отрицательное влияние. Это же установка биологической очистки, ей органика нужна, а не "промывка от органики" водой без оной.
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У человека большая Спарта и небольшой объем промывки.
    По сути, одну джакузи слить.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    300-400 литров чистой воды залпом пойдет в режиме "короткого замыкания", объем тут никак не поможет от вымывания органики из установки.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, не знаю... К примеру, у меня фильтр очистки от железа колонного типа промывается около 40 минут. Т. е. в среднем 10 литров в минуту. Какой же это залп? Обычный "комфортный" душ имеет расход 13 литров в минуту. Семья из трех человек душ приняла друг за другом, и вот вам уже 300 литров. И тоже будет "короткое замыкание"? Не думаю.
    Тот же FAST (с одним биореактором) допускает слив даже из умягчителя при определенных условиях (регенерация по прокачанному объему). Другое дело, что это очень не удобно в автоматическом режиме (как правило в автоматическом режиме регенерация ночью, вне зависимости от оставшегося ресурса фильтра, поэтому в слив может попасть избыточный солевой раствор).
    А у Спарты два биореактора, в первом вода мутная, а во втором - уже прозрачная. Перелив между ними производится не поверху, а почти внизу. Поэтому, даже при залпе в первую очередь будет вытесняться уже очищенная вода.
    Но это я не к тому, чтобы рекомендовать сливать промывку фильтра в Спарту, а к тому, что в крайнем случае или временно это допустимо практически без ущерба для качества очистки. У меня самого слив из фильтров идет минуя Спарту.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как? :faq:
    Завсегда поверху между реакторами был перелив. Что-то поменяли?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно будет "короткое замыкание". Любой продолжительный поток воды через ёмкость дает именно этот режим. В режиме вытеснителя работают только небольшие залпы (сброс бачка унитаза, к примеру).
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отдельная труба от дома до лос?
  15. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Перелив из 1 во 2 камеру по самому верху (на уровне выходной трубы), на переливе тройник с заглублением вниз. Верхний перелив чтобы тяжелые фракции не могли перетечь дальше, а тройник с заглублением - чтобы жир и корка не перетекали.
    Верхний перелив между камер это не наше изобретение, а рекомендованное еще СНиПом и проверенное годами положение. Понятно, что верхний перелив с тройником отсекает осадок и жир, почему так делают не все производители - не понятно.
