Давление есть, напора нет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем denis_pum, 21.12.20.
  1. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Чо в итоге?)
    У меня проблема следующего характера. колодец 16 колец, дебет 1.5 метра, насос грюндфос 9 лет, пнд 32, ок, 15 м до дома, автоматика, фильтр и пошло. Упало давление в системе, выдавало 1.5- атм. Автоматика периодически уходила в защиту.
    Почистил колодец, 1 тачка песка)
    Решил поменять автоматику, думал может что засорилось и т. п. за одно решил врезать еще 1 фильтр. После всей замены и перевязки в котельной, ни чего особо не поменялось.
    Решил попробовать поменять насос, взял оазис 37\110. В итоге на автоматике давление 9 АТМ, открываю кран\краны вода еле течет, на автоматике и фильтрах манометры показывают 9 АТМ. Насос автоматика не включает, давление при открытых кранах не падает особольется как самотеком.
    Как сделать что бы давление не поднималось выше 4 АТМ и в кранах так же было давление.
    Что это?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    засор в системе
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сеточки-аэраторы на кранах проверяли?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Автоматика (если речь о блоках автоматики) отключает насос по прекращению протока, т. е. когда насос нагонит максимально возможное давление. Раздел "Оборудование к насосам и насосным станциям", любая тема в шапке по автоматике даст ответ что делать и какое допоборудование нужно поставить для нормальной правильной работы.
    Ну и ищите засор в системе. Не снятая транспортная упаковка с фильтра, черпанули трубой грязи при замене насоса, забитые аэраторы-рассекатели на смесителях, забытый и забитый фильтр грубой очистки и в том духе.
