1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала надо карб снять и очистить, заменить фильтр, толково отрегулировать. И если сальники в порядке - всё будет как на ладони: менять карб или нет. Советую китайский аналог, а не оригинал, хорошие ANABA.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Все последние посты не двусмыслено говорят о том, что б/у можно покупать только ремонтнику! И ещё я подумал, что правильно сделал, что новую купил, а не стал заморачиваться с Долмаром...
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понятно. Я у Хускварн вторую серию. 254 и 262 курочил. Всё там просто, как грабли. 254 так вообще всю измучил перетряхнул. Но я повторясь. Простым обывателям вникать в такие проблемы, как импульсник поставить вовсе не обязательно. Для этого специально обученные люди есть. Мне вот просто интересно ковыряться. Мелочёвку,считаю,каждый должен уметь, чтобы по всяким пустякам в сервис не гонять.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В 261-м воздухан уже другой HD2, купил на 271-й такой, и вообще это уже другая пила, но вот косячок с ускорительным насосом остался.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Новые Штили - как 211, 271, 291, 261, 362, даже 361, намного продвинулись вперёд по удобству, всё таки дошло до них (до инженеров), хотя стали требовательнее. А если гсм будут нормальные и руки прямые - возможно, проблема с ускорителем так никогда и не вылезет.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще бы праймеры начали на все модели пил устанавливать и ручки из алюминия кмк надежнее но тут и Хуска их на фермеркласс не ставит. Там механический износ, скорее всего мягкий металл, т. к. не совсем понимаю как оператор или ГСМ могут ускорить механический износ, если только оператор газ будет постоянно дергать.
  7. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    А как иначе, постоянно же газом играешь.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на пиле газом не играю, как пошел в рез на всю так и пилю, на бензокосе чаще играть газом приходиться.
  9. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    С утра и до вечера...ох и толстое у тебя дерево!
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На толстомере - да, а когда сучкуете дерево? Тоже тапок в пол и от комля до бывшей верхушки, не отпуская газульку?
    Я, например, очень даже люблю "играть газом" даже при пилении толстомера - когда доходишь уже до финиша, вот-вот чурбак отвалится, скидаю газ и подгазовочками допиливаю оставшийся "поясок". Так и шину в землю не загонишь, и пила не взвоет на выходе из реза, как это бывает часто у неопытных или редко занимающихся кряжовкой домашних пильщиков.
    Приходилось видеть и такое: человек зажал газульку и не отпускает, даже когда переходит вдоль ствола до точки очередного реза... Пила все это время "пилит" воздух, надсадно воя на всю округу, но пильщику на это абсолютно пофигу - он же ж типа работой занят... Куда там отпускать да нажимать газ :)]:aga: А потом ходят такие пильщики с постными рожами, извиняюсь, и сетуют на дороговизну и недоступность запов на их Олео-Мак или Штиль... А когда гробил - о чем думал? "Это же Штиль - он и должен так работать"?:mad:
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В принципе, если даже пила попилит воздух несколько секунд на максималке, ничего плохого с ней не случится. Совершенно.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имеется ввиду в резе, так понятно что отпилил газ отпустил, снова нажал.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @ronnie5150, Несколько секунд - согласен, главное - не злоупотреблять :) Не отпускать же газ, ходя вдоль ствола - на мой взгляд, не только вред для пилы, но и опасность для самого пильщика... Мало ли - споткнулся, оступился, задел ногой или рукой что-нибудь... Даже новую пилу взамен разбитой или "убитой" купить всегда можно, но руки-ноги не продают ни у какого дилера.
    Кстати, может, кто будет смеяться, но манеру "играть газом" при кряжовке толстомера я перенял у "Buckin" Билли Рэя... :|:
  14. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Так играешь или нет, человек загадка?
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Про руки-ноги, речи не шло ведь:) Но про обязательную поломку и недоступные запчасти, было.
