Обвязка котла + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dmitr58, 19.12.20.
  1. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. Прошу прокомментировать есть ли что добавить или наоборот убрать. Заранее благодарю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за котел ? а то схема
    кран для сброса воздуха зачем ?
    только не гвоорите что для сброса воздуха
    именно поэтому я и спрашиваю про коте
    и бойлер лучше то же на основе модели - есть моменты
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кран для сброса воздуха на бен нужен.
    И еще нужен кран для отключения РБ СО и РБ БКН.
    Это нужно для их обслуживания.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    осталось узнать - а РБ СО то вообще нужен внешний? а то чел может и не знать, что он есть в котле
    посему и был задан вопрос
  5. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Котёл бакси экофор одноконтурный. Бойлер модель пока не выбрал, а какие там могут быть моменты? Может на них стоит обратить внимание при выборе?
  6. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    На РБ СО есть. на РБ БКН учту, как определюсь с бойлером, если будет нижняя подводка хвс, придется ставить кран ещё и с стороны бойлера. Спасибо.
  7. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Про РБ котла в курсе, но у меня уже есть небольшой от старой системы, не выкидывать же. На гвс я так понял ставится другой для питьевой воды.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обвязка котла напрочь неправильная. все трехходовые а также РБ и прочее не нужно
    впрочем, РБ под вопросом: зависит от объема СО
    напольный/настенный, горизонтальный/вертикальный и тд
    а что учитывать ? РБ на ГВС в любом слуае нужен - раз запланировали. вопрос в объеме
  9. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Ну с РБ понятно, там процент от объёма считать буду. А с трехходовым что не так, если есть что предложить почему сразу не сказать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы для начала изучите подключение БКН и СО к квыбранному котлу - и вопрос сам отпадет
    они туда включаются напрямую, трехходовой в котле
  11. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Так в одноконтурном вроде бы нет. Когда выбирал смотрел информацию, если память не изменяет у протерма идёт в комплекте, у бакси нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не идет встроенный в котел - вместо него заглушка
    а покупается отдельно и вставляется вместо заглушки
    но никак не так как у Вас на схеме показано - внешний
  13. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    А мужик на видео этого не знал?
    Ладно после работу, вскрою посмотрю.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я не смотрел видео
    счас гялну
    ха, знал.
    а зачем ставить внешний - я не понимаю, когда есть штатная схема ?
    дальше второй минуты не стал смотреть
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А штатный разве не внешний?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22103927/
    Или его внутри котла устанавливают?
    В котле, внутри корпуса есть изначально штатное место для присоединения штатного трёхходовика, как доп. опции от производителя?
    Но вот есть мнение, что это дороже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27439057/
