Канализация дома с учетом бани, выбор схемы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Slavik76, 19.12.20.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите определиться с трассами под канализацию.
    Сейчас строений еще никаких нет, я занимаюсь планированием и проектированием.
    На участке есть канализационный колодец глубиной 2м. Участок ровный.
    Схема расположения дома и бани на рисунке. Колодец помечен красным кружком.
    Никак не могу понять, как лучше провести канализационную трассу от бани к колодцу: напрямую от бани под домом или подключиться в трассу, которая пойдет от домашнего санузла.
    В первом варианте - прямой участок, без поворотов, но надо будет где-то предусмотреть ревизию, т. е. делать колодец на участке и не совсем понятно, как устроить последовательность действий при заливке фундамента (предположительно будет плита).
    Во втором варианте: будет изгиб, но видимо решается вопрос с ревизией и прочисткой (наверное). Опять же, надо будет заводить под фундамент.
    Хочу понять, какие работы в какой последовательности проводить, надо же трамбовать подушку фундамента, значит трубы надо класть уже после, или до, но укладывать их в какой-то прочный кожу, рыть как-то траншею с учетом уклона...
    Расстояние от бани до колодца примерно 35 метров
    Расстояние от бани до с\у примерно посередине плюс минус.
    PS: отметил так же котельную (первый этаж) и санузел второго этажа, он над котельной, если это важно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Slavik76,!
    Это абонентский колодец для подключения к центральной/поселковой канализации или элемент автономной канализации?
    От ответа на этот вопрос зависят технические решения.
    Некоторые комментарии к Вашей ситуации.
    1. Правильней в доме организовать один канализационный выпуск, а стоки из котельной и санузла объединить (в один "лежак"). Два канализационных выпуска из дома это не рационально и не правильно.
    2. Вести сток из бани через дом считаю не правильным решением. Надо вести трубопровод по участку (возможно с организацией поворотный и промежуточных/технологических колодцев), но это надо обосновать поскольку длина трубопровода значительна. Допускаю, что для бани придется организовать отдельное очистное сооружение.
    Сначала организуется песчаная подушка необходимой плотности, а затем в ней прокладывается трубопровод.
    В кожух?
    Нет, не надо.
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день, Ladomir!
    Да, это центральная поселковая канализация.
    Да, тут я промашку дал на рисунке.
    Вот этого варианта я внутренне опасаюсь, т. к. на такое расстояние да еще с поворотами...массы точно где-то начнут накапливаться. Либо надо жестко выдержать технологию.
    А нельзя подключиться к канализации в доме в районе с\у, как я нарисовал пунктирной линией ? Массы дойдут до этой точки, а с этой точки они будут "толкаться" в том числе водой из дома, если к тому моменту вода из бани уже протечет вперед...Там же сделать ревизию.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего сложного действительно нет.
    Просто надо соблюсти технологию.
    Мне этот вариант не нравится.
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Можете поделиться соображениями ?
    Тут еще такой момент: в случае подключения к с\у у нас небольшая трасса и зимой вода не успеет замерзнуть.
    В длинном же участке скорее всего образуется лед, либо трассу надо будет хорошо закапывать, благо позволяет глубина колодца.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не нравится излом на трассе и не рациональность в расположения трубопровода.
    Может так организовать?
    Можно утеплить сверху или заложить на глубину от 0,5 метров (для Москвы).
