1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Я-из-Вышек, Включите первую повышенную и работайте спокойно на обычных болтах, поймаете что то его срежет, замените и дальше работайте. разумеется болт не шатунный, а обычный мягкий. Не работайте на второй, на первой ни каких проблем не будет, и работать внимательно, может даже и успеете среагировать, когда на что то налетите. Кирпич, шифер. это не препятствие. Шифер обломает, пло кирпичу проедет и выкинет.
  2. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Применять буду болты 80 /10 с телом вместо шплинтов. Подскажите как лучше сделать? Трубу для втулки померял -стенка 3 мм толста, наверное не пройдёт.
    Начало стёр случайно. Что-то я не понял: ведь вы сжимаете вал мотоблка. Купил я фрезы целина, а там люфт очень сильный и стенки трубы где отверстия очень тонкие, милиметра полтора. Хотел сделать втулку из водопроводной трубы на 32мм и ус приварить рассверленые гайки на 10мм.Подскажите как лучше всего сделать?
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    завод знает.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вопрос понял мне был адресован.
    На фрезах никогда не делал сжимы даже на стоковых, в основном пользуюсь весной самопальными ГЛ.
    Сжимы только на колёсах с резиной, грунтозацепы не использую после первого года использования мотоблока.
    На фрезах "целина" срезные стопора обязательны (имхо), т. к. они затягивают (например крепкий корень дерева).
    В Вашем случае, как понимаю с токаркой проблема, можно подрезав трубу фрез вдоль болгаркой тонким кругом обжать и по новой проварить, но это я делаю на заготовленной болванке диаметром 30 мм., сверху усилить куском трубы раз стенки тонкие.
  5. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Да, вам, спасибо! Это будет по сложнее. В торце на Фрезе приварена торелка- пыльник как на стоковых фраз, да и снаружи лучи фрезы приварены. Всё отцинтровано. Буду всетаки гайки приваривать снаруже и внутрь втулку подгонять. Сейчас коготь в сантиметре от головки болта редуктора проходит, так что люф т не нужен, даже опасен для редуктора.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если труба со стенкой 1.5 мм, (может ошибаетесь, думаю обычная водопроводная 32-я, стенкой около 3мм.), то гокти его "порвут"(произойдёт деформация всей фрезы при 1.5 мм стенки несущей трубы) при первом серьёзном зацепе об грунт (имхо).
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Подумал, все-таки и снаружи укрепить накладками этот начальную тонкостенную трубу фрезы см 8. она приварена к основной трубе фрезы на 32мм каторая толще. А то свернёт при фрезиоовании как цигарку, "козью ножку".
    Да я понял. У меня фреза сварена из двух трубок первый начальный клочок см 10 из тонкостенной трубы. На ней приварены- пыльник- тарелка, первый ряд лучей и отверстия под шплинты (Какая-то заготовка). Далее приварена к основной трубе на 32 мм. Выбора не было вот и взял.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Раз такие фрезы достались, я бы срезал тарелку, коготь и вырезал этот 10см тонкостенный кусок, подготовил основательную втулку чуток по длиннее, раз зуб когтя рядом с болтом редуктора проходит и всё приварил по новой.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну так и голову нужно иметь. Никого жалеть не буду и не хочу.
  10. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Да, вы точно говорите. Тогда идти надо к токарю, он поможет. ВытащиВытачит усиленую трубку, просверлит отверстия. Не понимаю почему изначально так не делают. Акономия. Но к токарю дороже .
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Желаете с экономить на токаре.
    Берём обычную 32-у, подгоняем под 30-вал (болванка в моём случае), далее по верху 40-у таким же методом, подрезая вдоль до второго когтя и будет очень жёсткая конструкция.
  12. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    А кого жалеть и чего хотеть. Яже говорю- экономия. Сварили кое как, а ты переделывай, всё равно купят.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    потому что навеску делают все, от солидных фирм до гаражных мастеров-алкашей-недоучек, самое лучшее это при покупке мерить и смотреть внимательно на изделие и не покупать фигню, а если дистанционно то тогда покупать у проверенных производителей, но к сожалению это не всегда возможно...
  14. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Не с токарем интересней. Потом ему можно заказать усиленные расширители для Жигулёвских колёс как у вас. Знакомый токарь всегда пригодится .
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    При чем тут ваш малыш, опять вы "голубь" в кучу все свалили.
    Сцепление на "газульке" и мотоблоке отличается неправда ли?
    Опять фантазию включили?
    По вам видать прямо из головы (раз столько наумничал), колобок прям получается :)]
    Я же писал - у вас принцип голубя. Будет желание "услышать" почитайте умные издания по технической механике. Я не преподаватель в техническом вузе в вашу пустую (сори, с руками :)]) голову знания вкладывать.
    Да это вы чаще в перепалку вступаете с форумчанами, по делу и без. Как в бочке ..., ну сами знаете что. В теме про Неву, чаще ругают, на коленке бесконечно доделывают заводские косяки и намного реже хвалят. На "отлично" это никак не тянет.
    И давай прекращай провоцировать, тема не для этого. В личку свои обиды скидывай.
