Финская противоточная печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 19.12.20.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Живу в лесу, валежника - завались, не прибирает никто, поработаю заодно гринписом.
    Газа нет и небудет. Планирую ночной подогрев закрывающихся помещений (типа санузел, спальни...второй этаж) электричеством. Останется зона с печкой в центре метров шестьдесят по площади. Надеюсь эта печка с ней справится.
    Как раз о такой и мечтал, еще до начала строительства дома.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какой диаметр сендвича? Для такой топки 250 мм маловат будет.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это хорошо. Нам сейчас 5 м3 по 10-ке колотые привозят. Чурками чуть дешевле. Газа тоже пока нет, хотя проект сделан давно.
    Нечто похожее, но септик. :)]
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Труба до крыши кирпичная, шестерик с гильзой д 219мм, после крыши она без кирпича, замотанная утеплителем и с кожухом.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не похож, я пока наверху работаю.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только один раз трубу в шестерик делал, когда отопительная печь с камином была. А так и 5-ка все время хватало.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если ограждающие конструкции будут хорошо по нормативу удерживать тепло, то справится. Хотя конечно в дальних углах при больших морозах будет чувствоваться прохлада. Именно поэтому в старину делали одну печь на две комнаты, на ваши 60м2 две небольшие печи раньше бы сделали. А так получится в большой мороз у печи теплее, чем нужно, а по углам - холоднее, чем нужно.
    Я этой зимой это испытал. У меня на зиму полдома 50м2 на одну печь примерно вашего размера (10м2), но мы зимой не живем (только наездами) и через пару лет начнем газ вести. В дальних углах от печи при морозе больше 20 градусов было 19-20 градусов, при температуре около печи 25. Но при морозе до 20 градусов эта половина дома прогревается равномерно. А при температуре до 8 градусов печь греет весь дом 100м2 и хватает. Ну а в ноль градусов вообще одна протопка за сутки.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это я понимаю. Дом получился теплый, сруб от 30. Снизу будет пенопласт 100, сверху 200 ваты, (уже). Запланировал котельную. Кроме печи будет насосное отопление - водяные полы (скорее всего антифриз) и радиаторы под каждым окном. Возможно поставлю теплоаккумулятор чтобы днем провода не жечь. Половина тепла будет от печи, половина от тэнов.
    Вашу тему проштудировал еще до начала. Подчерпнул практической информации, которой тогда мне не хватало для принятия решения. Вам персональное спасибо. :hello:
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня кирпичи 210*104, так что шестерик из них почти что ваш пятерик.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    С пенопластом осторожнее. Муравьи могут его облюбовать для жилья. От такой беды трудно избавится. Я эковату использовал. Пока только положительные впечатления.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Ох какой доскональный подход. Ну с радиаторами все будет вообще отлично.
    Мы не так давно делали дом на заимке (один дом в поле), хозяин поставил печь, котел дровяной, котел электрический и ещё и генератор купил насосы гонять, когда свет кончается. Говорит "натерпелся в детстве у родителей, теперь надо обезопасится" ;)
    спасибо за спасибо
