Финская противоточная печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 19.12.20.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Проще конечно на глинку, А не подымается пока рука на эти грабли.
    Если не ГЦ, то может на цемент с гипсом? Коренные трубы так раньше и ложили.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это ваше дело. На фото 2 мм.
    Шов не более 5 мм попробуйте сделать, 1 см ничего хорошего не даёт. Время на кладку в 5 мм увеличивается вдвое, за то потом так легко класть тонкий шов.
    Попробуйте мои рекомендации, потом спасибо скажут ваши потомки.
    3 мм гвозди вам в помощь!
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На гипс? Не видел таких. Цемент с асбестом - видел. Топки с шамота без футеровки стояли мертвецки на такой смеси.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Офф! Пардоньте, Известь имел в виду.
    Типа такую. Это с сайта Маркуса Флина.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Хочется беленьких швов? Есть макаровская белая ГПС:
    Смесь глино-песчаная на основе белой глины, предназначена для кладки печей и каминов, произведена ООО "Печной Дом Макаровых" г. Кострома, в мешке 25 кг., фракция 0,0-2,2 мм.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Швы будут на переднем крае приемки. Труба от пола. Загильзую. А перед проходом крыши замурую анкеры и перейду с кирпича на железную трубу с кофром. Чтобы ее не сдуло, муровать буду на цементный рествор. Получается труба на цементном растворе (или с известкой или ГЦ). Печка рядом. В ней весь дым будет в шамоте. Облицовка больше 60 не нагреется (у дверок закрою ее). Разные швы на трубе и печке мне не простят. Получается два варианта. На ГПС, или на цемент.
    Пока склоняюсь к цементу. Труба прочнее, и облицовка с тонкими швами смотрится хуже чем с кладочными. Такие вот заморочки в голове.
    Хочу приладить каретку на циркулярный станок. Посоветуйте, пожалуйста надежную модель алмазного диска диаметр 400 на вал 32. Обороты около 4000.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У меня на такие вопросы ответ один: Однозначно ГПС. Цемент нужен только там, где вода, а прочную конструкцию легко придумать без цемента.
    Швы и на ГПС можно сделать любые.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Поддержу тему.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да что ее продолжать. Финны вроде на севере живут, а печек делать не умеют. Странные. Это картинки фантиков, которые через полгода делаются чумазыми над дверями как в аду.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Еще не придумана такая печка, которую нельзя было бы закоптить за час так, чтобы она стала похожа на адские ворота.
    Чумазых фанатиков, колдующих над печными дверями в России хватает :hello:, и это хорошо.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я пытался донести, что вместах, где я щас живу еще попадаются КП финских производителей. Это пипец какой отстой. А нынешние поумнели, да? Ща обоссусь от такой новости :)]:)]:)]
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Понимаю. Ссать кипятком рано, сушу пока, да и входной двери в хату нет, сделаю будет повод.
    А вообще, с печками важнее как в танке - не обосраться.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Начал топить. Сегодня третья штатная протопка. 15 кг приблизительно.
    Разгорается без танцев, с одной спички. Не дымит. Горит спокойно. Прогревается равномерно, но не быстро, как и ожидалось. За бортом 5-10 градусов, В доме стало 15. Площадь дома больше ста метров, межкомнатных дверей. пока нет, как нет и полов. На третий день на стенках печи 30-40 градусов. Площадь зеркала печи около 10 кв. м. плюс пара метров лежачего дымохода от печи к трубе.
    Из минусов, температура в дымоходе пока маловата - на задвижке следы конденсата. В трубе стальная гильза, В конденсатоприемнике набирается грамм сто. Не смертельно, но не айс, надеюсь после тотального прогрева пройдет.
    Второй - недостаточная темперптура в духовке. Каша не сварилась Надо будет дровишек побольше зарядить, кг 20. Топливник позволяет 46х75х80.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Открываем задвиги и топка на мах скорости.- форсаже.
    Так же. И одни плюсы!
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На дровах разоришься. 20, максимум, - 28 кг на две печки при двух топках - утром и вечером. Правда площадь 72 м2. на первом этаже. Второй и не отапливаем - никто там зимой не живет. :)]
