Цементная штукатурка - вопрос
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Павел_Кормилец, 19.12.20.
  1. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Здравствуйте.
    нужно как можно больше мнений
    Дано:
    Цементная штукатурка Kiilto TF
    стены: кирпич, газобетон, монолит
    Газобетон: - -миттельгрунт+сетка+штукатурка (слоя до 2 см) - уложились в один проход
    кирпич: плитонит-грунт-базовый+штукатурка (слоя до 2 см)
    монолит: смачивание водой+набрызг (Kiilto TF - консистенция сметаны)+штукатурка
    Мокрые процессы (оштукатуривание) - было завершено где-то 20-го октября (Петербург)
    Здание не отапливалось.
    с 20-го октября средняя температура +3+5
    в конце ноября - вроде даже минус небольшой по ночам
    4-х этажный спортивный комплекс - 2-ой этаж - спортивная арена, (с открытым пространством на всю высоту помещения)
    28-29 ноября на втором этаже начали обогревать электрическими тепловыми пушками (8-10 штук по 10-15 квт)
    температура стен 16-го декабря: на первом, не обогреваемом этаже - от -2 до 3 градусов, влажность до 50%, при температуре в помещении от +3 до +8
    стены с первого-на второй этаж (на лестницах-монолит) - на уровне ниже второго этажа стена 0 градусов и эта же стена на уровне второго этажа - +6, (влажность 60%) стена длиной метров 12,
    2 и 3 этажи уже прогрелись - стены 10-13, воздух так же примерно,
    на прогретых этажах от монолита отслаивается штукатурка! :(:(:(
    внимание вопрос: это косяк в нанесении или температурный режим?
    спасибо
  2. arshup
    arshup
    arshup
    это норма, надо было грунтовать стены
    какое масло опалубочное использовалось?
  3. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Насчет масла я не могу ничего сказать.
    Грунтовать чем?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Температурный режим тоже возможно, но имхо грунт нужен был
    и важно чем мазали опалубку.
    кстати стены шлифовали после снятия опабки?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    грунтом для бетона.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    есть клоуны кто мажет модуля солярой или гидравликой, естественно к таким стенам потом ничерта не липнет
    почему не использовали гипсовую?
    у нее адегезия с бетоном, лусше
  7. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Грунт для бетона - бетоноконтакт?
    это каток, повышенная влажность.
    опалубку снимали до меня, бетон не самый гладкий
  8. arshup
    arshup
    arshup
  9. arshup
    arshup
    arshup
    тогда понятно.
    бетон не гладкий, значит опалубка убитая, раз убитая может мазали всем подряд.
    если бы дело в температуре, то отлетала бы штукатурка не от материала, а по времени нанесегия, ну не все же разом хлопнули.
    а так 2 направления неправильное масло и отсутствие грунта.
    бетонщики шлифовали бетон?
    если не первый день замужем сразу видно, обрабатывали его, или просто скинули опалубку.
    бетон грунтовать всегда!
  10. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Только penosil?
    еще один момент, вода в бетон хорошо впитывалась, т. е если я правильно понимаю, масло на бетоне не давало бы воде впитаться?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    нет, специальные масла смываются водой, т. е дождем, обычные снижают адегезию
    соплей на бетоне небыло, Явных швов опалубочных тоже, концентрические круги были? значит бетон готовили под отделку, соответственно пылили, пыль, главный враг, причем когда бетон гладкий, пыль легко сдувается, а вот пористый, это жопа даже водой не смоешь,
  12. arshup
    arshup
    arshup
    да полно, и кильтовский тоже есть.
    и полно производителей, я пеносил пользую просто
  13. arshup
    arshup
    arshup
    А проверяли штукатурка то хоть схватидась? до мороза?
  14. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Явные швы - горизонтальные, в некоторых местах концентрические круги были.
    Инструментально прочность штукатурки не проверяли, но отвалившиеся куски молотком раскалываются.
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Штукатурка толком не затвердела, а замерзшая вода ее порвала
    Держалось на прочности льда)
    Когда оттаило - осыпалось
    Критическую прочность не набрала штукатурка
