Одна вызывная панель на два видеодомофона
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем vito-m6, 18.12.20.
  1. vito-m6
    vito-m6
    vito-m6
    Добрый день. Почитал ветку с домофонами - конкретно моего решения нет. Если кто-то делал похожее, подскажите пожалуйста.
    Итак:
    на главной двери в помещение располагается вызывная панель, электромагнитный замок, считыватель снаружи/кнопка внутри (ironlogic z5r).
    Далее есть два помещения.
    В первом должен располагаться только монитор (видеодомофон), на который идет вызов от главной двери.
    Второе помещение так же оборудовано вызывной панелью, э/м замком, считывателем и кнопкой на айронлоджике z5r. Там тоже должен располагаться монитор (видеодомофон), на который приходит вызов с обеих вызывных панелей.
    То есть при вызове с главной двери, должен приходить вызов в оба помещения.
    А при вызове с двери второго помещения только во второе помещение.
    Собственно сейчас я имею только видеодомофон во втором помещении и две вызывных панели, все работает. Нужно добавить монитор в первое помещение. Как это сделать? Нельзя ли просто от первой панели запараллелить два монитора? Находил информацию, что такая схема работать не будет.
    ПС: панели и видеодомофон сейчас древние Commax черно-белые ЭЛТ. Их хочу снять, собрать все на новом оборудовании. Поэтому советы по производителям тоже выслушаю. Изначально хотел Falcon, но отзывы, особенно по панелям, что-то уж очень плохие. Спасибо.
  2. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Если Вы хотите заменить Вашу систему на более современную, тем, от кого Вы ждёте советов, нужно больше информации. Например, какие кабели (тип, количество жил, сечение) проложены и как, есть ли возможность замены или добавления новых, есть какие либо промежуточные шкафы/боксы, где эти кабели собраны.
    Просто старый Commax и современные домофоны имеют некоторые отличия по схемам подключения и требуемым типам кабелей.
  3. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    У меня был опыт решения подобной задачи. Многие современные домофоны позволяют реализовать схему главный (Master) + 3 подчиненных (Slave) домофона.
    1. Домофон в 1 помещении назначается Master. К нему приходит кабель от 1 вызывной панели и уходит кабель на второй домофон.
    2. Домофон во 2 помещении назначается Slave 1, к нему подключаете кабель от главного домофона и вторую вызывную панель.
    3. По поводу замены кабелей. Если новое оборудование будет обычного стандарта видео, вероятно, кабель меня не нужно (требуется 4 жилы для связи между вызывной панелью и монитором), а если меняете на оборудование стандарта HD, придется прокладывать коаксиальный кабель до вызывной панели.
  4. vito-m6
    vito-m6
    vito-m6
    Везде все собрано на витой паре (8 жил). В принципе, на ней планирую и заново собрать, может быть новую витуху прокину, потому что старые домофоны делал не я, мне проще заново прокинуть, что чужую переделывать. По этой части проблемы нет вообще, куплю/протяну/раскидаю какую нужно.
    Видео обычное, в общем-то качество роли особо не играет, важнее больше качество звука, чтобы без хрипов всяких. В сторону какого производителя посмотреть не подскажите? Ах да, есть такой критерий, что домофоны лучше с трубкой.
  5. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Я сторонник домофонов Tantos. С трубкой подойдет Tantos Elly.
  6. vito-m6
    vito-m6
    vito-m6
    Отпишусь, вдруг кому-то понадобится.
    Для меня решением стало:
    Вызывная панель: Tantos Walle + 2 штуки
    Домофон: Tantos Elly с трубкой
    Домофон: Tantos Elly S с трубкой
    Домофоны одинаковые, только второй имеет слот под MicroSD с возможностью записи.
