Как правильно смонтировать зольные дверцы ?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем vlad6502, 04.01.10.
  1. vlad6502
    vlad6502
    vlad6502
    Киев
    Добрый день !
    В процессе реставрации печки на даче решили обложить ее плиткой, в оригинале была оштукатурена и побелена. Возник вопрос что делать с отверстиями для чистки золы - раньше они были закрыты кирпичами которые вынимались при необходимости, после чистки ставились на место и замазывались.
    Решили заменить их на чугунные дверцы, см. фото. По итогам работы строителей возникло несколько вопросов:
    - правильно ли установлены дверцы ? в моем понимании, они дожны были быть установлены поверх плитки и перекрывать ее без образования видимых снаружи стыков, а в моем случае - дверцы утоплены в некоторых случаях даже глубже уровня плитки. Вокруг образуется не очень эстетичная окантовка.
    - как обеспечить герметичность закрываемых дверц, чтобы дым не просочился в помещение?
    - возможно, есть более подходящее / эстетичное решение ?
    Ну и, естественно, буду благодарен за любые мнения / советы
    С уважением,
    Владислав
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то мет. дверцы ПРАВИЛЬНО устанавливаются в процессе кладки печи. Между рамками дверок и кирпичной кладкой прокладывают асбестовый шнур толщ. 5 мм из=за разных коэффициентов тепл. расширения меттала и кирпича. Крепят рамки с помощью мет. пластин или отожженной проволокой которых заводят в кладку. А насчёт эстетики= план устанавливаемой дверцы должен быть паралелен плану облицовки. И вообще эти дверцы, как=то ,эстетически не подходят Вашей печке.Может имеет смысл поменять на простые изразцовые пробки ( круглые) соответствющего цвета?! В этом случае решается и вопрос герметичности, правда, мет. дверцы получается что зря купили. И так, и этак не подходят= для обеспечения герметичности Вам должны=были установить герметичные дверцы ( есть такие!), но судя по фото.= они простые.
  3. vlad6502
    vlad6502
    vlad6502
    Киев
    Спасибо за ответ !
    А насколько реально снять установленые дверцы ? Я готов сбить часть плитки, но как сами дверцы извлечь, они посажены на раствор.
    Владислав
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если работал печник, то он работал ГПС. В этом случае = намочить шов кругом мет. рамки , отковырять часть раствора, опять намочить и т. д. до победного конца! Удачи!
