Разрыв между кольцами
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Pups65, 18.12.20.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Колодец был сделан в 2015 году, 15 колец, почва красная глина, воды было 1-1,5 кольца, за ночь возобновлялась, чистая. В следующее лето после зимы откачали воду и все, больше не прибывала. Вызвали опять колодезников, они привезли 3 ремонтных кольца, но смогли вкопать только два (нахлест 30 см где-то), дошли до плывуна, скобами ничего не скрепляли, вода пошла хорошая, опять 1-1,5 кольца.
    Два года все было нормально, а в 2019 году после очень сильного ливня вода стала желтой, поспрашивала соседей, у них все нормально. Вызвали мастеров посмотреть колодец, почистили, сказали, что пробой (без подробностей), замазали. До осени вода опять была хорошая.
    В этом году в начале лета откачали воду, пошла чистая, а потом опять прошел сильный ливень и вода в колодце стала просто коричневая и ее стало намного больше, просто бурлило все. Скачивала несколько раз, бесполезно.
    Вызвала других мастеров (по рекомендации). Оказалось, что между 12-м и 13-м кольцами (выше ремонтных) расхождение 10 см и в него хлещет вода. Возможно, из-за плывуна нижние кольца пошли вниз. Скрепили скобами только эти кольца, натолкали досок и тряпок (иначе не могли остановить воду), а затем эти 10 см цементом, между ремонтными и основными кольцами (там, где они внахлест) напихали камней и тоже цемент. После 3х скачиваний вода стала чистая.
    Я в ужасе, такое ощущение, что питьевого колодца у нас больше нет, эти тряпки и доски начнут гнить и все в колодец пойдет (хотя они как бы снаружи колодезного столба), да и цемент 10-ти сантиметровую щель не удержит, кроме того, разойтись могут и другие кольца.
    Ломаю голову, что делать с колодцем. Может, на наши 2 ремонтных кольца сверху еще штук 10 добавить, и между ними и основными кольцами все цементом заполнить? Колодец в колодце как бы.
    Специалисты, подскажите, пожалуйста.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо паниковать!
    Ситуация рядовая.
    Не в правильное время стали ремонтировать колодец.
    Надо было дождаться понижения УГВ, тогда бы вода не мешало бы провести работу качественней.
    Не надо откачивать воду залпово. Тем более несколько раз.
    Это основная Ваша ошибка, которая часто приводит к неприятностям с колодцами и снижением качества воды в них.
    Надо было успокоиться и подождать, тогда бы через некоторое время вода пришла бы в норму.
    И все бы были довольны.
    Даже и "чистить" не надо было.
    @Pups65, Вы должны понимать, что вода в колодце сезонно меняет свое качество.
    Особенно это заметно после сильных затяжных дождей.
    Это нормально для колодца.
    И в этот момент начинать "чистить" колодец, прокачивать, углублять и проводить прочие подобные работы бессмысленно и вредно.
    В период, когда вода в колодце снижает свое качество ее надо чистить на оборудовании по водоподготовке установленном в системе водоснабжения в доме.
    Обычно, достаточно установить несколько фильтров картриджного типа и обязательно организовать байпас.
    Для точного подбора оборудования водоподготовки надо взять анализ воды в неблагоприятный период и по нему подобрать фильтры.
    Таким образом при снижении качества воды Вы будите пропускать воду через оборудование водоподготовки, а в благоприятный период можно направлять воду по байпасу напрямую, минуя водоочистку.
    Совсем не факт, что тряпки и доски дадут сильный эффект по снижению качества воды, да и забетонированная цементным раствором щель может долгое время служить хорошим барьером.
    Вряд ли.
    Просадка колец с раскрытием стыка между ними, в основном, происходит в момент производства работ с колодцем или через небольшое время после них (что значительно реже).
    Поэтому если сейчас смещения нет, то скорее всего его и не будет, конечно если Вы опять не будите мучить колодец и себя бессмысленными прокачками и не оправданными (не нужными) работами.
    Считаю, что сейчас такой необходимости нет.
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ladomir, спасибо большое за ответ!
    Мы бываем на даче только летом, и как и все соседи, после зимы откачиваем желтую застоявшуюся воду. Откачиваем не полностью, разумеется, полкольца снизу остается.
    Мы ждали 3 недели, побираясь с водой по соседям. Я так поняла, что кольца уже начали расходиться, и вода с глиной постоянно текла в колодец, а поскольку щель выше зеркала воды, то она постоянно взбаламучивалась и не отстаивалась.
    Это понятно, но в нашем случае дыра в 10 см это очень много и вода стала коричневого цвета, фильтрами не напасешься. Несколько лет, пока кольца не разошлись, вода была отличная.
    Через 5 лет это небольшое время или нет? А плывун не может влиять на смещение колец? Чисто гипотетически, на будущее, если кольца опять сильно разорвет, наращивание внутри ремонтных колец будет иметь смысл?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это много.
    Вам надо откачивать не более 0,5 кольца, а лучше не более трети.
    Затем ждать набора воды, а потом опять откачивать не более 0,5 или 0,3 кольца.
    Возможно, что основная причина ухудшения качества воды не в "щели".
    Вероятно, что понизился УГВ (водонос) или намыло на дно (плывун поднялся) отсюда и ухудшение качества воды.
    Большое.
    Разрыв ствола колодца с которым не работали, через 5 лет после окончания строительства, маловероятен.
    Может, особенно при чистке или ремонте колодца.
    В спокойном состоянии обычной эксплуатации это маловероятно.
    Может иметь смысл, только в самом запущенном случае.
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ladimir, спасибо большое за ответ! К, сожалению, грязная вода сильно лилась вниз именно из этой 10-ти сантиметровой щели, только из одного места, это было хорошо видно. Похоже, там образовалось русло. 13-ое кольцо, это ведь уже не грунтовка?
    Вы считаете, что колодец с плывуном не надо чистить? Они совсем мало достали песка со дна, ведра 2-3.
  6. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Добрый вечер, вопрос у меня очень срочный, прошу за грубость не ругать)
    Копают колодец в птицеграде (Сергиев посад)
    Вообщем глянул в шахту (17 метров) а там пятое кольцо на шестом стоит со смешение сантиметров на 5, проскобированы все кольца. Суть вопроса в том, чем чревато смешение ? Кольца с замками.
    Ещё раз прошу прощения. Спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, замок в замок не вошел - 5 см это много для допуска смещения.
    Чревато тем, что герметизация шва не будет держать и в дожди будет струйка воды литься в колодец - как итог, мутная вода.
    Это как минимум.
  8. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Не повезло мне толи с бригадой толи с выбором места расположения колодца
    Ситуация такая:
    Я присутствовать на щавершительном этапе не мог, делали без согласования. Закопали 10 колец, далее рыли Под ремонтные +10 колец, что то пошло не так у бригады мол дальше не идут большие ..
    В итоге ремонтные кольца расположены с уклоном см на 30-35 по высоте всей шахты из 20 колец.
    Сказали не волнуйся все хорошо будет, проскобировали, швы замазали.
    Я так понимаю что это совсем не айс ? Что предъявить КОНТОРЕ? Как то исправлять или жить с этим в надежде на лучшее?
    На фото типа отвеса, внизу по центру вверху сами видите что)
  9. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
