РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выбор напольного покрытия влияет не только на эстетичный вид квартиры или дома, но и на комфорт в повседневных делах. Линолеум и ламинат — два популярных конкурента среди напольных покрытий. Полезно узнать, какими достоинствами и недостатками обладает каждый из типов покрытий. Как делают линолеум и ламинат? Линолеум — вид напольного покрытия из полимерных материалов с добавками из натуральных или искусственных компонентов. История этого материала значительно изменилась с появлением новых технологий. Знакомство с «истоками» линолеума позволяет понять, за что любили этот материал раньше, и почему такой вид напольного покрытия избирают в наши дни. За несколько столетий технологии сильно изменились. В девятнадцатом веке из льняного масла изготавливали вязкую массу, что было основой напольного покрытия. Листовый материал накладывали на подложку из ткани, а затем отправляли в печь запекаться. В 1864 году началось массовое производство линолеума из пробковой муки и льняного масла, где в качестве основы использовали ткань. К началу двадцатого века, Российская империя стала лидером по промышленному производству линолеума. В СССР к середине того же века, после Октябрьской революции, появилось много заводов, которые производили натуральный линолеум. Из этой краткой исторической справки следует, что в эпоху первых стадий технологического прогресса, линолеум любили за экологичность и доступность. В момент наступления нефтяного кризиса, случившегося в 70-ые двадцатого века, натуральный линолеум оставался самым доступным вариантом. В двадцать первом веке можно купить линолеум недорого как натуральный, так и искусственный. Компоненты линолеума на основе ПВХ следующие: поливинилхлоридная смола; пластификаторы; парафор; мел. Компоненты будущего покрытия смешивают и наносят на стеклохолст, основу изделия. ПВХ-пасту наносят на подложку, что придаёт материалу гигроскопичность, прочность и эластичность. На этом этапе линолеум обретает стойкость к износу и влагоотталкивающие свойства. Затем добавляют новый слой или пропускают изделие через механизм, который переносит текстуру на поверхность, чтобы нанести рисунок. На финальном этапе линолеум запекают по обычаям старого времени и обрезают кромку, чтобы сформировать рулон. Чаще всего, купить линолеум дёшево можно двух типов: гомогенный и гетерогенный. Гомогенный или однородный линолеум состоит из цельного состава, который распределяют по всей толщине материала. Состав производят из гранулированного поливинилхлорида и красителей. Линолеум этого типа обладает устойчивостью к истиранию, и в период эксплуатации не остаётся заметных следов износа. Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоёв вспененной основы, плёнки с рисунком, защитного покрытия и подложки, которую пропитывают ПВХ-пастой. Ламинат обрёл популярность гораздо позже линолеума, в двадцатом веке. В автоматизированную эпоху для укладки используют запрограммированные машины. В этой системе задействуют датчики, которые следят за точностью этого процесса. Цифровые камеры высокого разрешения, световые и лазерные устройства контролируют электронную калибровку. Механизм отправляет плиты по транспортёру, к месту, где укладывают основу, полотно, декоративный и конечный слои. Далее изделие попадает под пресс, где при 200 градусах Цельсия на материал воздействует давление в 300 кг, а это вес взрослого белого медведя. Слои спрессовывают 30 секунд, а затем на поверхность наносят текстуру штампом или преформой. Рисунок имитирует природные узоры дерева, а графический слой создаёт дополнительную защиту напольному покрытию. После этой процедуры, материал проходит через процесс охлаждения, чтобы слои обрели прочность и надёжно скрепились между собой. Заключительный этап изготовления ламината — резка для упаковки панели. Изделие транспортируют по конвейеру, где несколько пил вырезают гребни и пазы. Лазерные датчики и другие электронные системы снова в деле: они фиксируют и контролируют точность вырезки. Панели проходят с большой скоростью, а потому этот процесс — самый сложный. Готовые доски тестируют вручную, проверяют соединения, цвет и текстуру. На производстве используют разные древесные породы, чтобы изготовить ламинат. Цена зависит именно от породы. Когда важно качество покрытия и хочется по доступной цене купить ламинат, дуб в этом случае — целесообразное решение. Ламинат и линолеум часто сравнивают по ценовой категории, однако зачастую упускают из вида такие факторы, как история и методы производства. Удивительно, но это тоже входит в определяющие факторы стоимости! Ламинат — относительно новое изобретение, и технологии изготовления этого напольного покрытия постоянно совершенствуют. Линолеум производят по традиционному «рецепту», здесь придумать что-то новое сложно. К тому же, на ламинат расходуют больше производственных сил, несмотря на полную автоматизацию процесса. Тем не менее, основной определяющий фактор ценовой категории — это исходный материал. Линолеум и ламинат: достоинства и недостатки Обе категории напольных покрытий популярны: это обусловлено рядом достоинств и недостатков изделий. Однако спешить с выбором не стоит: от покрытия зависит эстетичный вид и комфорт проживания. Основная причина популярность линолеума — доступность и простота в использовании. Но не всё так просто. Чтобы сделать правильный выбор, следует рассмотреть положительные и негативные стороны напольных покрытий, и сравнить их. Преимущества линолеума: влагостойкость; доступность; обладает стойкостью к истиранию; дизайнерское разнообразие; универсальность применения; эластичность и мягкость. Таким образом, можно не бояться купить линолеум. Цена такого напольного покрытия не ударяет по бюджету, а очевидным преимуществом является универсальность изделия. Линолеум устилают в детских комнатах, коридорах, спальнях и даже на кухне. Это напольное покрытие не пострадает от воды и прослужит долгое время. Конкурент линолеума — ламинат, цена которого зависит от исходного материала. Тем не менее, любое изделие обладает следующими достоинствами: прочность и долговечность; выдерживает тяжёлые механические нагрузки; легко монтируется; обладает широким цветовым разнообразием. В достоинствах обе группы напольных покрытий не уступают друг другу, однако у ламината есть очевидное преимущество — изделие настолько прочное, что выдерживает падение металлического шарика с двух метров. Это значит, что ламинату не страшны каблуки, детские игрушки и удары от тяжёлых предметов. Линолеум в этом случае уступает: на покрытии могут остаться царапины от тяжёлой мебели и острых предметов. За внешней привлекательностью и прочностью ламинат скрывает следующие недостатки: изделие восприимчиво к влаге; на неровных поверхностях может скрипеть; может вызвать аллергические реакции из-за химических веществ в составе; электростатические реакции. Обычному напольному покрытию вредит воздействие воды. Влагостойкий ламинат купить рекомендуют в тех случаях, когда нужно сделать красивый пол на кухне. Срок эксплуатации ламината зависит не только от основы изделия, но и от подготовленности поверхности. Пол тщательно выравнивают перед тем, как монтировать ламинат, иначе со временем изделие начнёт скрипеть. Неровности под покрытием могут спровоцировать расхождение сцеплений, а это нарушает целостность ламината. Основная причина, почему ламинат скрипит — неподготовленная поверхность под покрытием. Ещё одной причиной может быть основа самого покрытия. Породы древесины различаются по своим характеристикам, поэтому важно понимать, их какой основы купить ламинат. Дуб считают универсальным вариантом основы для напольного покрытия. Ещё одним неочевидным недостатком ламината является уязвимость к условиям эксплуатации. Перепады температуры и влажности пагубно влияют на состояние покрытия. Резкие изменения условий провоцируют трещины, разбухание, засыхание, а также изменение геометрии. Линолеум проигрывает ламинату в следующем: уязвимость к солнечным лучам; впитывает химические красители (зелёнку, краски, фломастеры); сохраняет следы от тяжёлой мебели; уязвимость к температурному режиму; при неправильной укладке может скользить. Оба материала восприимчивы к воздействию химических средств. Когда дело касается чистоты, линолеум всё же выигрывает: с таким покрытием можно проводить влажную уборку. Сходства и отличия Понять, какое напольное покрытие лучше, поможет сравнение преимуществ и недостатков. Ламинат и линолеум восприимчивы к температурным условиям, однако для последнего типа покрытий влияние не так губительно. Условия эксплуатации влияют на надёжность ламината и срок службы, а в случае с линолеумом — следы воздействия отражаются только на эстетичности покрытия. Напольные покрытия объединяет простота в монтаже. Способы разные, но укладку не проводят больше одного дня. Линолеум и ламинат при равных условиях служат одинаково долго, главное избегать воздействия химических бытовых средств. Оба типа покрытия в разной степени уязвимы к механическим ударам. Ламинат выдерживает большую нагрузку, чем линолеум, но из-за ударов на покрытии остаются микротрещины, которые впоследствии разрастаются. Экономически приобретение напольного покрытия никак не повредит, поскольку купить линолеум дёшево можно из синтетических материалов. Если сравнивать бюджетные варианты, ламинат будет дороже в несколько раз, но эта цена оправдана надёжностью и красотой изделия. Для сравнения стоит рассмотреть ламинат 33. Цена такого изделия составляет 430 руб/м2, а линолеум 22 класса будет стоить 360 руб/м2. Разница в цене может быть и больше, но главное — это практичность и качество. Если сравнивать эстетические показатели, оба покрытия обладают широким диапазоном цветовых решений. Ламинат более экологичный, не вызывает аллергии. В этом случае линолеум несколько проигрывает своему конкуренту. Хоть оба изделия относятся к синтетической группе, в состав ламината всё же могут добавлять различные полимеры. Прочным аналогом линолеума 22 типа является ламинат 32, цена которого практически не отличается. Оба изделия при заботливом обращении служат больше 10 лет. В уборке ламинат отличается требовательностью: боится влаги и химических веществ, впитывает пятна, на нём могут остаться царапины от острых предметов. Также в этом случае опасно скопление воды на стыках, поскольку тогда изделие может разбухнуть и прийти в негодность. Оба изделия обладают неплохими свойствами изоляции тепла и звука. Однако это зависит от толщины материала. Линолеум и ламинат одинаково подходят для жилых и нежилых помещений. Для жилых помещений рекомендуют выбирать менее токсичные материалы, а для нежилых — ориентироваться на стойкость. Ламинат хорошо подходит для гостиной, коридора и спальни. В офисных помещениях используют коммерческий линолеум, который отличается особой прочностью и обладает продолжительным сроком эксплуатации. На кухню, балкон или лоджию, а также в ванную комнату рекомендуют устилать линолеум. Ведь ламинат в неподходящих условиях эксплуатации быстро теряет внешний вид. Критерии выбора Упростить решение помогут следующие критерии выбора: ценовая доступность; качество изделия, прочность; класс износостойкости; наличие влагостойкого покрытия; область применения; возможность выровнять поверхность под покрытием; температурные условия помещения; сложность укладки; особенности исходного материала. Ламинат и линолеум обладают широким диапазоном цен. При этом, срок эксплуатации ламината — до 30 лет, а линолеума — до 10. Оба вида напольных покрытий требуют подготовленной поверхности, при этом небольшой участок ламината можно отремонтировать, чего не сказать о линолеуме. Эти напольные покрытия одинаково экологичны и безопасны в использовании, теплопроводность ламината высокая, у линолеума этот параметр зависит от основы. Что выбрать: линолеум или ламинат? Выбор зависит от ситуации и области применения. Если нужно недорогое и недолговечное покрытие на время ремонта или перепланировки, можно купить линолеум дёшево. Когда ремонт нужен качественный и долговечный, стоит рассчитывать на качество изделий. Линолеум или ламинат — цена вопроса не играет роли, ведь главное, чтобы покрытие служило долго и радовало домочадцев красотой.
Линолиум используем только для бытовок и общественных столовых. В загоордных домах вообще бо не применял.
Отличная статья! Последние 20 лет-только линолеум. Застелили все что можно! Заехали на квартиру, сразу керамогранит на кухне и в коридоре им закрыли. На неотапливаемой даче два помещения тоже пока. А вообще кому что нравится конечно.
