Мой дом из металлических сэндвич панелей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Эдтермоса, 17.12.20.
  1. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Здравствуйте хочу поделится информацией о своем дачном доме на который 60 кв. м я построил из металлических сэндвич панели. Дом безкаркасный толщина стен, потолка, пола 15 см наполнитель ПСБС-С не горюч проверял, бытует мнение о конденсате и плохой связи это не так у меня все с этим хорошо. Строил не сам компания из Владивостока которая этим занимается, таких домиков наблюдаю все больше и больше. В общем если денег миллион и хотите дом то этот вариант подходит строили его 2 недели обошёлся он мне в 900 тыс. Если есть вопросы спрашивайте отвечу.
  2. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Продолжение
  3. romi4
    romi4
    romi4
    Нижний Тагил
    С регистрацией как? оформили?
  4. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    У меня на участке есть адрес там стоит домик 3/6. Но если бы приспичило проблем то нет вызов кадастрового инженера делает паспорт и вперёд ставь на учет
  5. tumbleweeds
    tumbleweeds
    tumbleweeds
    Здравствуйте.
    Пол утепление минватой?
    Как утеплен стык пола-стены, думаю поддувать будет, особо при больщой разнице температур внутри и снаружи и парциальном давлении?
  6. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Не все норм, у нас на ДВ у моря ветра дай бог какие! Внутри работает один электрический конвектор + 15 держит не топлю и не вешаю конвектора так как живём в городе квартира есть а это тип дача. Теперь про пол все ПСБС сверху фанера по краю швейлер для панелей в нем ставятся сэндвич
  7. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Выпал снег
  8. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Кухню закончил
  9. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Сегодня закончил вторую комнату обшил вагонкой и уложил теплый пол теперь санузлом займусь.
  10. pavel1007S
    pavel1007S
    pavel1007S
    Добрый день, уважаемый. А какая толщина ПСБС в полу? Какой плотности (марки) ПСБС ? Лаги по 40 см или 50 см стоят? Сверху что за плёнка гидроизоляции?
  11. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Пол как и стены и потолок 15 см ПСБС плотность средняя. Строила фирма лаги не мерил но часто там наверное 40 см пленки гидроизоляции нет это же целиком заводские сэндвич панели металлические не панель на основе фанеры ОСБ
  12. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Санузел обшил влагостойкий гвл, дальше закупаю стеклянную мазайку
  13. pavel1007S
    pavel1007S
    pavel1007S
    А как вы собираетесь пол в санузле оборудовать? В плане гидроизоляции и возможных утечек? Рекомендуют аварийный трап устанавливать в ванной комнате, спуск воды, чтобы не затопить все помещения.
  14. pavel1007S
    pavel1007S
    pavel1007S
    А что тогда на этом снимке?
  15. pavel1007S
    pavel1007S
    pavel1007S
    И ещё вопрос - на фото санузла видна вентиляция - естественная или принудительная?
    Как вообще климат в доме в плане вентиляции? Ведь вроде бы всё закупорено как термос. Простого проветривания недостаточно будет при полноценном проживании нескольких человек.
